Problem z oświetleniem wewnetrznym
PanTouran
- Auto:: Vw Touran, 1.9TDI 2005
- Imię:: OLA JAREK
Przestaly mi swiecic swiatelka w slonecznikach (makijazowe) Ustalone zostalo to ze nie ma masy na wtyczkach..Skad jest zlapana masa na te swiatelka? I czy konieczne jest demontowanie calej podsufitki?Jak są rozmieszczone taśmy na podsufitce?
zbynek147
- Auto:: Vw Touran 1.9 TDI 2010 ro
- Imię:: zibi
Re: Problem z oświetleniem wewnetrznym
Witam pana Jarka ja szukam też odpowiedzi na pytanie dotyczące oświetlenia wnętrza, iż w moim Touranie przezsało działać oświetlenie kompletnie całe w środku auta. Próbuję też uzyskać jakąś odpowiedz. Pozdrawiam...
Goryl85
- Auto:: Touran BMM 2.0TDI
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 10 razy
Sprawdzałeś bezpieczniki ?zbynek147 pisze:Witam pana Jarka ja szukam też odpowiedzi na pytanie dotyczące oświetlenia wnętrza, iż w moim Touranie przezsało działać oświetlenie kompletnie całe w środku auta. Próbuję też uzyskać jakąś odpowiedz. Pozdrawiam...
zbynek147
- Imię:: zibi
Bezpieczniki sprawdziłem są ok jak już wcześniej się dowiadywałem bezpiecznik odpowiadający za oświetlenie wnętrza to 7.5 A i jest ok.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Sc46 to wnętrze z tego co pamiętam.
Co do makijażu, to lampki są sterowane masa, dlatego jest cały czas prąd. Co do tego skąd jest masa, to jutro Ci powiem.
Ja również chętnie się dowiem, bo mam podobny problem...
Oferujemy dystrybutory paliw
- Muti
Masę do tych lampek można złapać z 3 pinu lampki przedniej. Przełącznik w słoneczniku rozłacza tę masę, takżę trzeba wybudować slonecznik i zobaczyć czy tam dociera masa. Jak nie, to pociagnąć bokiem kabel od 3pinu w lampce przedniej do masy do 1 pinu przy słoneczniku.
Bomber
- Auto:: 1T1 i 1T3
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 7 razy
Miałem podobny problem u siebie.
Po zdemontowaniu daszków okazało się, że u kierowcy jeden przewód jest przerwany, a u pasażera oberwana końcówka.
Orientujecie się czy dostane gdzieś same takie kabelki ?? (do 1T3):
małgosia-r
- Auto:: jakieś
- Imię:: fajne
Odświeżę temat ..bo ja mam problem z oświetleniem bagażnika ...gdzie szukać usterki ...?
Generalnie mam jakiś problem z elektryką bo robią sią też jakieś cuda z szybami ..kilka razy już mi się zdarzyło że po wyjściu z samochodu i zamknięciu go otworzyły się wszystkie szyby jednocześnie.. co to może być ?
Wygląda na problem z zamkiem w którychś przednich drzwiach. Gdzieś mikrostyk przyłapuje i otwiera szyby. No chyba że kabloteka gdzieś się tak przetarła i robi zwarcie dość nietypowo.
małgosia-r
- Auto:: jakieś
- Imię:: fajne
No dość nietypowo właśnie i dość niebezpiecznie ....kiedyś wyszłam szybko z auta bo padało ...jak przyszłam wszystkie szyby były otwarte a samochód zamoczony.... poszukam jakiegoś dobrego elektryka ...ale tych na lekarstwo... Coś z elektryką ewidentnie jest nie tak...Jest też chyba jakieś zwarcie przy zapalniczce..bo jak korzystam z ładowarki bezprzewodowej to raz działa...raz nie.... czy to może mieć coś wspólnego z tymi szybami??
No i zarówno w bagażniku jak i kabinie pasażera nie ma światła...
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
Moduł komfortu i zasilanie do niego trzeba sprawdzić. Może być zamek w drzwiach jak już było napisane, ale obstawialbym zwarcie/przerwę na przewodzie z podtrzymaniem 12V
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
małgosia-r
- Auto:: jakieś
- Imię:: fajne
Dzięki Wam bardzo za podpowiedzi...zasugeruję elektrykowi ..bardziej mi to pasuje na zwarcie bo to pojawia się co jakiś czas ..na co dzień działa normalnie... ale coraz częściej obserwuje przerwy właśnie w ładowaniu z zapalniczki
Zapalniczka ma zasilanie bezpośrednie ze skrzynki bezpiecznikówej.
