Drgania silnika i trzeszczący metaliczny odgłos przy temp.
: pn sie 03, 2015 17:18
autor: czapla
Witam wszystkich serdecznie.
VW TOURAN 1.9 TDI Manual 105 KM
Dzisiaj stałem ok. 25 min w korku w tunelu o dość wysokim wzniesieniu. Temperatura silnika przez ten czas znacznie wzrosła, było ok 110 stopni C … i wtedy oprócz smrodu spalonego sprzędła (jechałem przez 25 min ciągle pod górkę) silnik zaczął dziwnie drgać, wydając przy tym dźwięk podobny do traktora (może przesadzam, chodzi bardziej o ten charakterystyczną pracę silnika traktora). Później usłyszałem trzeszczenie. Wszystko to na wolnych obrotach. Kiedy ruszałem, wszystko było ok, choć silnik pracował głośniej niż zawsze. Pierwszy raz stałem tak długo w korku, i na dodatek jeszcze ten dość spory kąt nachylenia jezdni. Nigdy wcześniej nic takiego mi się nie działo… Czasami, ale to naprawdę sporadycznie, na wolnych obrotach czułem takie lekkie drgania w kabinie, ale najzwyczajniej w świecie je ignorowałem, ze wzgledu na to, że samochód ma już 10 lat. Dodam, że nie działa mi klimatyzacja (najprawdopodobniej sprężarka jest do wymiany, ale o tym przekonam się we wrześniu jak pojadę na serwis). Macie może jakieś pomysły, co może być przyczyną takiego hałasu? Czy do dwumas? Samochód ma 160 000 km, z tym, że 20 tyś zrobiłem przez ostatnie pół roku
Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia!!
Re: Drgania silnika i trzeszczący metaliczny odgłos przy tem
: pn sie 03, 2015 20:04
autor: Muti
A po czym widziałeś, że temp była 110st?
: pn sie 03, 2015 21:34
autor: czapla
Po kontrolce temperatury na desce rozdzielczej
: pn sie 03, 2015 22:35
autor: Muti
No to coś nie tak. Nie widziałem jeszcze, żeby przy sprawnym układzie chłodzenia temperatura podskoczyla z 90. Oczywiście 90 na kombi nie oznacza 90 w rzeczywistości, ale ta temp jest stała dla sprawnego układu. Zaczął bym od sprawdzenia go, czyt. Wyplukania specjalnym środkiem do czyszczenia, umycia i zobaczenia chłodnicy, sprawdzenia termostatu i wentylatorów i nowy płyn w odpowiednich proporcjach.
Co do dziwnej pracy, to jest to możliwe, że przy wysokiej temp silnik pracował głośniej.
Nie napisałeś symbolu swojego silnika. Masz dpf? Obroty były takie same cały czas?
: wt sie 04, 2015 14:32
autor: czapla
Nie mam dpf. Obroty były takie same. Co dziwne, wentylatory chłodnicy przy tak wysokiej temperaturze się nie włączyły
. Teraz sprawdziłem płyn chłodzący, i jest on na wysokości powyżej minimum, ale przewód był strasznie rozgrzany. Sam zresztą zbiornik z płynem też jest strasznie gorący w porównaniu z innymi. Poza tym przypomniało mi się, jak gość od klimy mówił mi, że może być niesprawna chłodnica, ale obstawia na sprężarkę klimatyzacji (mam niedziałającą klimę). Więc chyba wszystko zbiera się do kupy powoli. I mam do wymiany chłodnicę.
: wt sie 04, 2015 14:40
autor: PIOTREL
Pierwsze to sprawdź wentylatory. One a przynajmniej jeden powinien się włączyć. Jak się nie włączą wentylatory to i klima nie będzie działać.
: wt sie 04, 2015 14:49
autor: czapla
Nie kumam w takim razie tego fachowca. Podłączył te swoje magiczne kabelki z gazem do przewodów i stwierdził, że może być sprężarka zapchana olejem. Włączyłem klimę, ale żaden z wentylatorów się nie kręcił. On nic na to nie powiedział …. Więc skoro przy włączeniu klimatyzacji musi się włączyć jeden z wentylatorów, a nie ruszył ani jeden, to mamy winowajcę. Nie wiecie jak wygląda taka operacja? Wymiana wentylatorów czy całej chłodnicy?
: wt sie 04, 2015 15:51
autor: PIOTREL
Wymieniasz same wentylatory albo tylko główny duży. W nim jest elektronika. Zanim jednak wymienisz podłącz samochód pod kompa i sprawdź wszystko. Zanim wymienisz wentylatory też trzeba je sprawdzić. Może przyczyna leżeć gdzie indziej.
: wt sie 04, 2015 16:14
autor: Muti
Co do klimy, to zobacz temat o nie działającej klimie. Nie wymieniaj sprężarki. Poczytaj najpierw.
Co do diagnozy, to poszukaj kolegi z kablem w okolicy i na pewno pomoże.
: wt sie 04, 2015 17:37
autor: czapla
Zajmę sie tym, ale dopiero po wypłacie niestety
Na chwile obecna zrobiłem tylko diagnostykę z pozycji klimatyzacji i na lewym wyswietlaczu pojawiła mi sie liczba - 00,7 a na prawym 08
-- Wt sie 04, 2015 19:54 --
Po resecie i ponownej diagnozie wyszło:
00,0 a na prawym 026. Z tego co odczytałem z konsoli błędów:
26 Analogowa/cyfrowa wartość, światła ostrzegania temperatury chłodzenia silnika (ECT)
Kolejny reset wykazał na konsoli brak błędów ( wartości zerowe po obu stronach). Co nie zmienia faktu, że wentylator się nie kręci. Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie. Jak tylko wrócę od mechanika to dam znać co było nie teges.
Pozdrawiam i spokojnej nocy życzę
: wt sie 04, 2015 21:23
autor: PIOTREL
Czyli może być coś z wentylatorem.
