Osłona przeciwsłoneczna
: pn sie 03, 2015 20:49
autor: macszl
Koledzy szukałem na forum i chyba tematu nie było, a spotkał mnie taki problem. Żona od strony paseżera tak lubi się przeglądać, że urwala (polamala) uchwyt mocujacy słonecznik. Czy ktoś może napisac -opisac jak to wymienić? Nie wiem jak się zabrac do tego czy to jest wcisniete w podsufitke ,przykrecone ? Poogladalem z kazdej strony nawet probowalem podwarzyc srubokretem ale nie idzie. Niechcialem zrobic wiekszego balaganu
. Od strony pasazera lewy zaczep siedzac na fotelu.
Re: Osłona przeciwsłoneczna
: pn sie 03, 2015 21:08
autor: sabrol
Jest osłona a pod nią dwie śrubki osłona trzyma na zatrzask ja osobiście jedną u mnie uszkodziłem ale jak będziesz ostrożny to można to podważyć i zdjąć
: pn sie 03, 2015 21:46
autor: macszl
Sprawa wyglada tak ,ze probowalem to podwazyc i efektem sa tylko znaki po malym srubokrecie. Moze jutro sprobuje wiekszym. Niby drobnostka a ... Ehhhh
-- Wt sie 04, 2015 18:56 --
Nie wiem czy coś zle robię czy co, ale nie idzie tego wyciągnąć. Jakis pomysł jeszcze na ten zaczep od osłony ?
: śr wrz 30, 2015 18:35
autor: macszl
Panowie próbowałem i nie mogę zdjąć, proszę o bardziej "szczegółową " poradę
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
: czw paź 01, 2015 07:38
autor: marek1629
w środkowej części na górze (patrząc na fotkę) i na dole są po 2 małe zatrzaski. włożyłem mały śrubokręt(lepsze jest coś płaskiego i troszkę szerszego to Ci ślad nie zostanie ) w dolną część(patrz na zdjęcie)tzn od środka na dole przy samym rancie plastiku -trzonek śrubokręta w stronę góry i zeskakuję
: czw paź 01, 2015 18:13
autor: macszl
Ok, jutro zrobie kolejne podejscie, może tym razem sie uda
