Nawigacja + dym = katastrofa
czapla
- Imię:: Kuba
Witam serdecznie. Kupiłem niedawno nawigacje chińskiej produkcji No name. Dzisiaj podczas korzystania z nawigacji, z otworu na płyty DVD wyłonił sie dym. Szybko wyłączyłem radio, ale to nic nie dało. Dymiło sie dalej... Az tak, ze musiałem sie zatrzymać i otworzyć okna. Po chwili dymienie ustało. Nawigacja nie była na gwarancji, bo miała 3 lata i kupiłem ja używana. Rozkrecilem ja i moim oczom ukazał sie taki widok:
http://zapodaj.net/1ab6589bd9154.jpg.html
Jak myślicie, warto to oddawać do elektronika? Czy od razu wyrzucić?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Nawigacja + dym = katastrofa
Na mój gust a sam też się tym zajmuje naprawa nie będzie łatwa i tania. Musiała być jakaś przyczyna tego zwęglenia. Najgorsze jest to, że nie odczyta się jakie tam były elementy a tym bardziej jakie wartości. Schematu do chińczyka nie dostaniesz. Chyba, że będziesz miał takie samo na podgląd. Jeszcze może być jeden problem. Jak wygląda płytka od spodu, może wyglądać podobnie albo i gorzej, i czy nie dostał druk między powierzchniami( druk może mieć kilka warstw i przelotki).
Ciężki temat
Ciężki temat
czapla
- Imię:: Kuba
Wyczyściłem wszystko alkoholem, podłączyłem do kabli, ale tylko coś iskrzyło między tymi zwęglonymi stykami. Więc po prostu wróciłem do mojego zacnego rcd 300. Chyba jednak będę musiał zainwestować w coś porządnego. Polecasz coś PIOTREL?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
należy wyskrobać zwęglone miejsce. wstawić transystor na sapera i może ożyje.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Przepraszam Dexter a gdzie ty tam widzisz tranzystor?? Kuba zobacz jeszcze na zaznaczone elementy. Ze zdjęcia wydaje mi się, że one są celowo odlutowane. Część płytki ze zdjęcia to jest jakaś przetwornica, regulator, konwerter napięcia, nie wiadomo w jakim stanie są kondensatory po takim przegrzaniu. Naprawa tego to będzie wyzwanie i zabawa. Na koniec jeśli się naprawi trzeba zabezpieczyć ponownie płytę. Co bym Ci polecał? Poszukaj jakieś radio może być używane ale przede wszystkim jakiś oryginał. Sporo tego krąży w sieci.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
hehe no podejrzewam że wyparował tranzystor. lub była jakaś zenerka która wyparowała i takie spustoszenie zrobiła.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Nie wydaje mi się. Zostały by jakieś szczątki a tam nic nie widać. Mógł elektrolit się wylać i to było początkiem. Możliwości jest wiele
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Weź to wyrzuć w cholerę bo jak jedno naprawisz to nie masz gwarancji ze gdzies indziej nie zacznie kopic
