Nawigacja + dym = katastrofa
: pn sie 10, 2015 20:45
autor: czapla
Witam serdecznie. Kupiłem niedawno nawigacje chińskiej produkcji No name. Dzisiaj podczas korzystania z nawigacji, z otworu na płyty DVD wyłonił sie dym. Szybko wyłączyłem radio, ale to nic nie dało. Dymiło sie dalej... Az tak, ze musiałem sie zatrzymać i otworzyć okna. Po chwili dymienie ustało. Nawigacja nie była na gwarancji, bo miała 3 lata i kupiłem ja używana. Rozkrecilem ja i moim oczom ukazał sie taki widok:
http://zapodaj.net/1ab6589bd9154.jpg.html
Jak myślicie, warto to oddawać do elektronika? Czy od razu wyrzucić?
Re: Nawigacja + dym = katastrofa
: pn sie 10, 2015 20:53
autor: PIOTREL
Na mój gust a sam też się tym zajmuje naprawa nie będzie łatwa i tania. Musiała być jakaś przyczyna tego zwęglenia. Najgorsze jest to, że nie odczyta się jakie tam były elementy a tym bardziej jakie wartości. Schematu do chińczyka nie dostaniesz. Chyba, że będziesz miał takie samo na podgląd. Jeszcze może być jeden problem. Jak wygląda płytka od spodu, może wyglądać podobnie albo i gorzej, i czy nie dostał druk między powierzchniami( druk może mieć kilka warstw i przelotki).
Ciężki temat
: pn sie 10, 2015 23:26
autor: czapla
Wyczyściłem wszystko alkoholem, podłączyłem do kabli, ale tylko coś iskrzyło między tymi zwęglonymi stykami. Więc po prostu wróciłem do mojego zacnego rcd 300. Chyba jednak będę musiał zainwestować w coś porządnego. Polecasz coś PIOTREL?
: wt sie 11, 2015 00:07
autor: dexter23pl
należy wyskrobać zwęglone miejsce. wstawić transystor na sapera i może ożyje.
: wt sie 11, 2015 06:21
autor: PIOTREL
Przepraszam Dexter a gdzie ty tam widzisz tranzystor?? Kuba zobacz jeszcze na zaznaczone elementy. Ze zdjęcia wydaje mi się, że one są celowo odlutowane. Część płytki ze zdjęcia to jest jakaś przetwornica, regulator, konwerter napięcia, nie wiadomo w jakim stanie są kondensatory po takim przegrzaniu. Naprawa tego to będzie wyzwanie i zabawa. Na koniec jeśli się naprawi trzeba zabezpieczyć ponownie płytę. Co bym Ci polecał? Poszukaj jakieś radio może być używane ale przede wszystkim jakiś oryginał. Sporo tego krąży w sieci.
: wt sie 11, 2015 10:17
autor: dexter23pl
hehe no podejrzewam że wyparował tranzystor. lub była jakaś zenerka która wyparowała i takie spustoszenie zrobiła.
: wt sie 11, 2015 10:40
autor: PIOTREL
Nie wydaje mi się. Zostały by jakieś szczątki a tam nic nie widać. Mógł elektrolit się wylać i to było początkiem. Możliwości jest wiele ;)
: pt sie 21, 2015 17:45
autor: cheles
Weź to wyrzuć w cholerę bo jak jedno naprawisz to nie masz gwarancji ze gdzies indziej nie zacznie kopic
