Stuki w lewym tylnym kole.
: śr sie 12, 2015 14:06
autor: Wiktor
Cześć, posiadam CrossTourana z 2007 roku. Mam problem ze stukami w lewym tylnym kole. Sprawa wygląda tak jak jadę po gładkiej powierzchni to wszystko jest OK i nic nie słychać. Kiedy wjadę na dziury lub tzw. kocie łby z tylnego lewego koła wydobywa się dźwięk jakby tarło coś metalowe. Byłem już na szarpakach, nic nie stwierdzili, ściągałem koło i nim ruszałem też nic nie słychać. Na początku myślałem, ze być może jest to odważnik który wbijają wulkanizatorzy i wpadł między felgę a oponę no ale to by było słychać wtedy bez różnicy czy się jedzie po asflacie czy po dziurach.
Proszę o pomoc jeśli ktoś się spotkał już z takim problemem.
Pozdrawiam, Wiktor.
Re: Stuki w lewym tylnym kole.
: śr sie 12, 2015 14:46
autor: admin
pęknięta sprężyna?
: śr sie 12, 2015 14:59
autor: niko02
Dokładine. Sprawdź, czy w wachaczu nie masz kawałka pękniętej sprężyny, bo u nas w Touranach lubią gnić i pękać.
: śr sie 12, 2015 15:08
autor: Wiktor
Dzięki wielkie panowie.
: śr sie 12, 2015 15:28
autor: GioW
Potwierdzam, ostatnio też to przechodziłem
: śr sie 12, 2015 17:29
autor: niko02
Daj znać jak sprawdzisz, najwyżej będziemy szukać dalej.
: pt sie 28, 2015 15:26
autor: Wiktor
Diagnoza trafiona. Usterka usunięta. Dzięki za pomoc panowie
: sob sie 29, 2015 12:09
autor: niko02
No to po browarze stawiasz
: pt lut 10, 2017 10:24
autor: kompadros
W moim Touranku od niedawna, jak jest temperatura na zewnątrz -10 C i auto postoi zaparkowane przez około 8 godzin, to po przejechaniu kilkunastu metrów mam stukanie z tyłu auta, przy wjechaniu na dziurę lub kocie łby słychać mocniejsze stuknięcie. Na drugi dzień po wyjechaniu auta z garażu stukania już nie ma.
: pt lut 10, 2017 10:29
autor: Skrzyniu21
u mnie też stukało na dziurze.. i wymieniłem amorki i jest dobrze:) stare ciekły..
: czw mar 01, 2018 15:04
autor: kompadros
Znowu jest tak samo, gdy auto stoi w garażu, gdzie w nocy było już poniżej zera to po przejechaniu kilkunastu metrów mam stukanie z tyłu auta, a gdy wjadę w dziurę to już mocniejsze.
: czw mar 01, 2018 16:46
autor: bartez55
Kiedyś tak miałem tylko że w oplu. Okazało się że amortyzator tłukł. Po wymianie było cicho.
: czw mar 01, 2018 16:49
autor: zutjan
Dziwna to sprawa z tymi stukami w tylnym zawieszeniu. Jeżdziłem rok czasu i nie było żadnych hałasów dochodzących z tyłu. Problemem był brak możliwości dokładnego ustawienia zbieżności tylnych kół, trzy próby i za każdym razem wychodziło co innego. Na przeglądzie było zawsze w tolerancji, ale ścierało opony od wewnętrznej strony. Nie dawało mi to spokoju i postanowiłem dokładnie obejrzeć sprężyny no i wszystko wiadomo, pęknięte obie sprężyny.
Uszkodzone w dolnej części mocowania w wahaczu. Jest to miejsce nie widoczne schowane głęboko w wahaczu i zasypane piaskiem. Wymiana sprężyn jest bardzo łatwa, a w następnym tygodniu ustawienie zbieżności.
: pt mar 02, 2018 16:06
autor: kompadros
Właśnie jest tak, że jak wyjechał dzisiaj z ciepłego garażu to już nie stukało! Czy w amortyzatorach jest jakiś płyn, który może robić się gęsty od zimna, albo przymarzać ?
: pt mar 02, 2018 18:44
autor: bartez55
kompadros pisze:Właśnie jest tak, że jak wyjechał dzisiaj z ciepłego garażu to już nie stukało! Czy w amortyzatorach jest jakiś płyn, który może robić się gęsty od zimna, albo przymarzać ?
Zależy jakie masz amortyzatory. Stawiam że olejowe. Jak będzie "wylany" to będzie stukal.
