a i ja się pochwalę, a jak:) Od pół roku jestem posiadaczem tourana z 2007 roku (modelowo 2008) w wersji Highline, z silnikiem 2.0 tdi 170 km BMN ze skrzynią DSG (zakochany w automacie
 ). Przebieg przy kupnie jakoś 223 kkm.
 ). Przebieg przy kupnie jakoś 223 kkm. Wcześniej jeździłem passatem B5 FL (tiptronic), 1.9 TDI 130 KM. Rodzina się powiększa (in progress) i decyzja o kupnie czegoś większego, jeszcze bardziej pakownego niż pasiak.
Jeśli chodzi o wyposażenie to z najważniejszych:
- skrzynia DSG, 6-biegowa
-światła przeciwmgłowe (aktywowane funkcje go home, leaving home, doświetlanie zakrętów, światła do jazdy dziennej w trybie skandynawskim - wszystko ogarnięte dzięki manualom z tego forum)
- duży FIS+
-dogrzewacz Webasto
-10 poduszek powietrznych
-podgrzewane fotele
- rozsuwany podłokietnik
-tempomat
-multifunkcyjna kierownica
-skóra (w sumie to ekoskóra, taka se szału ni ma)
-podgrzewane i elektryczne lusterka
- składające się lusterka (zresztą nie wiem czy to mam, na gałce od regulacji lusterek mam opcję składania lusterek, ale może to tylko świecące pole. Trzeba to rozpoznać )
- lusterko wsteczne autodimming
- wszystkie szyby elektryczne
- seryjnie ściemnione szyby (tylnia zwykła bo był strzał w tył, muszę okleić w najbliższym czasie) - ZROBIONE
- climatronic dwustrefowy
- czujnik zmierzchu, deszczu
-parktronic tył
- RNS 300 (brak płyty z mapami)
- oryginał felunek 205/55/16 - zmiana na 18" 225/40
- coś tam sie pewnie jeszcze znajdzie
Naprawy jakie dokonałem do tej pory to:
- nowa głowica (no niestety i mi się przytrafiło)
- nowy kompletny rozrząd
- wywalenie DPF-a
- regeneracja alternatora (komutator się skończył)
- nowe wentylatory klimy
- wyłączenie w ECU i zaślepienie EGR
- wyłączenie w ECU klap wirowych w kolektorze ssącym (muszę je jeszcze fizycznie usunąć, bo po co mają tam wisieć) - ZROBIONE
-wymiana wszystkich filtrów i oleju
- wymiana oleju w skrzyni DSG, olej Motul + filtr FEBI (30.10.2015)
- nowa pompa Vacuum BOSCH (08.01.2016)
- nowe koło dwumasowe SACHS (02.2016)
- wymieniony jeden pompowtrysk
- wymiana maglownicy na III gen (07.2016)
- wymiana sprzęgła alternatora wraz z łożyskami (11.2016)
Naprawy do zrobienia:
- ciągłe poszukiwanie przyczyny słabego odpalania na zimnym
EDIT: temat po dłuuuugich poszukiwaniach ogarnięty. Przyczyna - ustawienie kąta synchronizacji rozrządu
Modyfikacje wykonane:
- aluski 18" 8J 42ET zaadoptowane z seata exeo. Trafiły mi się jak nowe z 2-letniego seata. Na nie założyłem dwa nowe chińczyki goodride 225/40/18 i dwa goodyear eagle F1 asimetric 2 ROF 225/40/18
- VLEPA,ZROBIONE
- sprężyny obniżające max 30mm. Chyba eibach pro kit. Touranek potrzebuje trochę gleby bo wg mnie teraz na tych 18-stkach tak licho wygląda
- stacja multimedialna chińczyk NAVI, DVD, Kamera cofania, BT itp - ZROBIONE SPRZEDANE
- montaż ambient w lusterku wstecznym (wg manuala Barona) - ZROBIONE
- oświetlenie led wewnątrz (footwell) - ZROBIONE
- -dywaniki welurowe dedykowane - ZROBIONE
- oświetlenie wewnątrz wszystko w LED can bus - ZROBIONE
- wymiana przednich żarówek na NARVA range power white - ZROBIONE
- wywalenie fizyczne klap wirowych z kolektora ssącego - ZROBIONE
- obklejenie grilla, dekorów przedniego zderzaka folią carbonową, własnoręcznie;) - ZROBIONE
- otwieranie klapy bagażnika z pilota by Adamfx i Eljot - ZROBIONE
- malowanie środków lamp na czarno - ZROBIONE
- oklejenie halogenów przód żółtą folią ORACAL - ZROBIONE
- oklejenie tylnych lamp lekko ściemniającą folią ORACAL - ZROBIONE
- Setup zimowy - odnowiony felunek CMS i na to założone gumy DUNLOP winter sport 4d - ZROBIONE
- oświetlenie otoczenia z lusterek zewnętrznych - ZROBIONE
- założenie po modyfikacjach nowego rozrusznika VALEO 13 zębów S&S - ZROBIONE
- zamontowanie haka holowniczego ORIS z odpinaną główką wg manuala by Jarry - ZROBIONE
- Wymiana gateway na 7N0 907 530 AN- ZROBIONE
- Wymiana radia na Clarion NX403EV- ZROBIONE
- Wymiana panelu climatronic na 5KO907044- ZROBIONE
- Aktywacja kontrolki DRL w zegarach (manual Spacewalker)- ZROBIONE
- Aktywacja stałego podświetlania wskazówek- ZROBIONE
- Założone moduły LED od prolumo, cały środek, postojówki i tab rejestracyjna- ZROBIONE
- rozbudowa na pełne ogrzewanie postojowe Thermo Top VEVO - ZROBIONE
- zobaczymy co dalej....
  a zarazem nie tracić zbytnio komfortu jazdy.
 barwa trochę przekłamana przez aparat. W rzeczywistości świecą bardziej na biało-zimno
