coś piszczy... poduszka? rolka?
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
witam przy weekendzie,
wczoraj pierwszy raz usłyszałem popiskiwanie.
pierwsza myśl, że to pasek i wystarczy naciągnąć.
ale okazuje się, że popiskiwanie pojawia się przy delikatnym ruszaniu (przód/tył) oraz przy przegazowywaniu mniej więcej w okolicy 2.5-3 tys obrotów.
przyspieszanie czy wytracanie prędkości nie ma wpływu i nie powoduje popiskiwania.
czego szukać na początek? piszczy ewidentnie spod maski :(
Piotr1979
Re: coś piszczy... poduszka? rolka?
Post autor: Piotr1979 »
Może aternator umiera?
W moim przypadku może nie piszczało, ale szumiało. Diagnoza: zużyte łożyska w/w akcesorium.
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
napinasz paska wielorowkowego, sprzęgiełko alternatora.... ??
Wojtek
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
dzieki chlopaki za pomysly.
jesli chodzi o sprzęgiełko alternatora... to z góry/boku można podejrzeć/usłyszeć? czy trzeba rozebrać?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Wystarczy zdjąć pasek i pokrecic
wkpwojtek
Sprzegielko możesz sprawdzić w sposób następujący. Powinno w jedna stronę iść
z lekkim oporem a w druga opór będzie mocniejszy, nie powinien dłonią dać się obrócić. Napinacz powinien obracać się lekko i swobodnie oraz nie powinien mieć bocznych luzów. Jeśli się mylę niech koledzy mnie poprawią. ;)
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2015 16:34 przez wkpwojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
JacaTouran
Logiczne :)
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
okazało się, że pasek już się zmęczył.
po wymianie wszystko ucichło:)
dzięki za sugestie!
a więc nie do końca.
na ciepłym silniku w zasadzie nic nie słychać.
na zimnym, przy delikatnym ruszaniu, ale także przy zmianie obciążenia silnika (odpuszczenie gazu), słychać delikatne popiskiwanie.
strzelam pomiędzy rolką napinającą pasek rozrządu a jakąś podsuszką...
-- Pt lis 20, 2015 11:33 --
znalazłem źródło piszczenia z pod machy... mocowanie wydechu tuż za plecionką.
Bolce trafily na miejsce w gumowe mocowanie i... cisza :)
