Demontaż/montaż skrzyni biegów
touran_my
- Auto:: touran
- Imię:: touran
Witam, wie ktoś ile waży skrzynia biegów GQN (BKC silnik)? pytam bo chciałbym sam zdemontowac skrzynię, oddać do naprawy i samemu zamontować. Ktoś to robił w "domowych" warunkach? trzeba na coś uważać? Narzędzia mam, brak kanału ale mam podjazdy itp
Pzdr
Pzdr
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Re: Demontaż/montaż skrzyni biegów
70kg... jak masz parę w łapach to dasz rade ale będzie trudno bez kanału, bo musisz ją trochę wysunąć, potem opuścić i wyjechać spod auta.
radek19
- Imię:: radek
- Podziękował: 47 razy
- Otrzymał podziękowań: 31 razy
niko02 bez przesady. wysyłałem GQN do regeneracji pocztą waga 47 kg z opakowaniem (biorą do 50kg) . Kanał konieczny i kolega
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
70kg waży mq350,a kolega ma 1.9 to ma mq250,takze mniejsza skrzynie
touran_my
- Auto:: touran
- Imię:: touran
Dzięki panowie za cenne informacje!
radek19 ile to zajęcło Ci czasu? trzeba na coś szczególnie uważać?
- Muti
Tak. Nie pognij blachy między silnikiem..
radek19
- Imię:: radek
touran_my
- Auto:: touran
- Imię:: touran
skrzynia zagłusza pracę silnika podczas jazdy w zasadzie na każdym biegu, najbardziej słyszalne 3 4 5 6 bieg
podniosłem auto, wrzucałem rózne biegi i chodziłem nasłuchiwać, to są metaliczne dźwięki, tak jak gdyby łożysko miało się rozlecieć? gdyby już się rozleciało to skrzynia by padła jak się domyślam, coś w każdym bądź razie tam "młotkuje"
po wcisnieciu sprzęgła, na postoju lub podczas jazdy z puszczonym gazem dźwięku brak
dźwięk najbardziej słyszalny podczas jazdy wciskając gaz tak tylko leciutko aby auto "ciągnęło" lecz nie przyspieszało i nie zawalniało...........lekkie puszczenie gazu i cisza.............lekkie naciśnięcie gazu i znów słychać ten hałas....
biegi wszystkie wchodzą płynnie, nie zauważyłem żadnej zmiany
dwumas ze sprzęgłem sachs wymieniony 30k temu
od kilku miesięcy auto ma "dopalacza", ze 105 zrobiło sie 150, ale nie jeździłem na niskich obrotach, przyspieszałem od 2tys obrotów lub więcej, na 1 i 2 biegu nigdy gazu w podłogę nie wciskałem.... może w chiptuningu problem albo co wg mnie bardziej prawdopodobne to poprostu skrzynia dożyła sędziwego wieku i czas na nią
276k na karku
radek19
- Imię:: radek
hi. cosik w tym jest bo i moja GQN podobne obiawy miała i mam 280 tysia przebiegu. Ja z 105 mam 149 KM. najpierw był hałas, potem wywaliło dziurę w dekielku z lewej strony, śruba sie wykręciła zaparła o ścianę dekla i było pyk, skręcili zaspawali a po roku skrzynia zagłuszała silnik. Skończyło się na wymianie na używkę i jest cisza.(Miałem dobrą okazję bo skrzynia była jeszcze zamontowana na jeżdżącym Touranie)Koszt 1700zł+przekładka. Mówi się że GQN jest awaryjna a szczególnie 6 bieg. Dopalacz też swoje robi . 6 b. jest krótki i ładnie ciągnie nawet od 90-100 km/h po chipie. i myślę ,że z gazem trzeba trochę łagonie bo skrzynia momentu obrotowego nie wytrzymuje.
touran_my
- Auto:: touran
- Imię:: touran
Ktoś ma skrzynie 6 biegową JYK ?? jak się sprawuje ?? jaka prędkość na 6 biegu przy 3k obrotów ??
- kristouran
Czy może ktoś podpowiedzieć jak zabrać się za demontaż skrzyni ? Mam kilka wolnych dni i chciałem sprawdzić stan sprzęgła. Na wolnych obrotach czuć delikatne drgania karoserii , oraz podczas ruszania też są małe drgania. Mam też do przeglądu rozrusznik, bo ciężko pali na ciepłym , oraz do wymiany tuleje na wahaczach. Jak zorganizować robotę , żeby dwa razy nie rozbierać. Dysponuję kanałem
