Płyn G12 przybywa
koniu
Auto:: Touran BMM-08
Płyn G12 przybywa
Post autor: koniu »
Szperałem po forum i większości przypadków ubywa , a mi przybywa płynu G12 :shock:
Wiec sprawa wygląda tak ze po ostrej jeździe wypełnia mi się cały zbiorniczek wyrównawczy i wywala z pod nakrętki płyn :shock:
Na początku wymieniłem cały zbiorniczek wraz z korkiem i wężykami bo myślałem ze tam gdzieś jest nieszczelność ( bo w okolicach zbiorniczka bylo mokro ) , ale problem pozostał :(
Jakieś pomysły co go boli ?
Jeśli jest gdzieś podobny temat to proszę o linka , a to do śmieci ;)
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: Płyn G12 przybywa
Post autor: wkpwojtek »
głowica?
Wojtek
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
moim zdaniem albo UPG ,w gorszym przypadku głowica jak pisze kolega wyżej
koniu
Post autor: koniu »
Jak uszczelka to nie jest zle , gorzej jak to będzie głowica :cry: dziwi mnie tylko ze wszystkim ubywa , a mi przybywa płynu :shock:
wkpwojtek
Sądzę, że jest to albo uszczelka albo głowica. Sprawdź olej czy nie zmienił koloru. Ja bym zaprzestał eksploatacji tego samochodu do czasu wyeliminowania niesprawności. Jazda z uszkodzonym układem chłodniczym może w konsekwencji ponieść wysokie koszty naprawy.
Wojtek
koniu
Post autor: koniu »
Jedynie co się dzieje to rośnie płyn G12 , nie kopci ,nie ma kaszy pod korkiem i olej jaki był taki jest :cry: Oczywiście auto idzie do mechanika by zdiagnozować i naprawić co go boli :) Myślałem ze ktoś miał na forum podobny problem , bo wszystkim ubywało płynu , a mi przybywało :shock: No zobaczymy co z tego wyjdzie :>
marcyb3 pisze:moim zdaniem albo UPG ,w gorszym przypadku głowica jak pisze kolega wyżej
ani nie lepszy ani gorszy przypadek, bo przy robieniu uszczelki dajesz głowice , przynajmniej ja bym tak zrobił
radek19
Imię:: radek
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 31 razy
Post autor: radek19 »
Płynu nie przybywa tyko wzrasta jego obiętość bo jest przegrzany. Ja bym sprawdził termostat być może ,że dużego obiegu nie otwiera i się przegrzewa. Wymontuj termostat i pojeździj bez. sprawdź też drożność przewodu przelewowego przy zbiorniczku.
termostat to by temp wzrastała ponad 90, gdyby się nie domykał to by nie dogrzał silnika
radek19
Imię:: radek
Tak. Chodzi mi o to,że termostat nie otwiera dużego obiegu. Taki przypadek miałem w octavi i temp. ne przekraczała 90st. tylko ,że wentylator co chwile się załączał i płyn puchł w zbiorniczku. Warto sprawdzić zanim się wyjmie pół silnika.
Piszesz gdyby się nie domykał to by nie dogrzał silnika zgoda(akurat w dzisiejszych temperaturach to i bez termostatu silnik nagrzejesz), mam na myśli nie otwieranie się i pracę tylko na małym obiegu.
koniu
Post autor: koniu »
Panowie dzięki za rady , jak tylko będę wiedział co i jak to dam znać :)
radek19 - myślę ze to będzie sprawdzone jako pierwsze :D
radek19 pisze:Tak. Chodzi mi o to,że termostat nie otwiera dużego obiegu. Taki przypadek miałem w octavi i temp. ne przekraczała 90st. tylko ,że wentylator co chwile się załączał i płyn puchł w zbiorniczku. Warto sprawdzić zanim się wyjmie pół silnika.
Skoro płyn puchnie to rano jak zimny powinno go być w sam raz, a raczej tak nie jest ... chyba ze BXE tak mają
radek19
Imię:: radek
spacewalker, kolega nie pisał jak rano sprawa wygląda (puchnie-przenoŚnia)-to raz
a dwa sprawdzenie termostatu to groszowa sprawa
Niech kolega Michał sprawdzi i napisze co jest przyczyną :)
-- Wt wrz 01, 2015 20:44 --
W poprzednim aucie miałem wyciek płynu. Ewidentnie wyciek był widoczny na uszczelce głowicy. Diagnoza mechanika wymiana uszczelki planowanie głowicy itd. Po dwóch dniach obserwacji wymieniłem osobiście oring za 8 zł miedzyblokiem a mocowaniem węża i po sprawie.
Więc po co od razu narażać się na duże koszta
koniu
Post autor: koniu »
Rano wszystko jest w normie , płynu nie ubywa :) Auto dopiero w poniedziałek odwiedzi mechanika :( trzeba czekać
radek19
Imię:: radek
No to poczekamy- napisz co było przyczyną(jak płynu nie ubywa i jest czysty hmm..na pewno nie rozbierałbym od razu silnika,niech sprawdzi czy wszystkie węże są ciepłe,może coś przytkało układ lub się zapowietrzył, czy przewód przelewowy podaje płyn do wyrównawczego)
-- Wt wrz 15, 2015 21:57 --
koniu pisze:Rano wszystko jest w normie , płynu nie ubywa :) Auto dopiero w poniedziałek odwiedzi mechanika :( trzeba czekać
:cze: :?: auto stoi czy już się kula
