Strona 1 z 4
Test zegarów
: śr sty 11, 2012 16:31
autor: niko02
Czy jest możliwość ustawienia testu zegarów w Touranie (2004)z pełnym FIS-em? Ew. jakie parametry trzeba podać, żeby uzyskać odpowiedź?
: śr sty 11, 2012 22:17
autor: balikgdansk
Aż poszedłem sprawdzić u siebie i na to wygląda,że nie ma takiej opcji,aż dziwne przecież wcześniejsze VW bez cana to bez problemu miały test wskaźników.
Właśnie
: śr sty 11, 2012 23:03
autor: niko02
Fajna sprawa, a lipa, że nie można sobie ustawić...
: czw sty 12, 2012 09:28
autor: Dodi
niko02 pisze:Czy jest możliwość ustawienia testu zegarów w Touranie (2004)z pełnym FIS-em? Ew. jakie parametry trzeba podać, żeby uzyskać odpowiedź?
ale to chcesz zrobić Vag-iem czy żeby po przekręceniu kluczyka wskazówki szły do końca i zpowrotem?
Test po przekręceniu kluczyka
: czw sty 12, 2012 11:43
autor: niko02
Chcę, żeby po przekręceniu kluczyka wskazówki poszły do końca i wróciły.
Re: Test po przekręceniu kluczyka
: czw sty 12, 2012 12:45
autor: Dodi
niko02 pisze:Chcę, żeby po przekręceniu kluczyka wskazówki poszły do końca i wróciły.
no to sie tak nie da... takie rzeczy to tylko w ERZE ;)
: czw sty 12, 2012 13:29
autor: jeżu
Widziałem coś takiego m.in. w Octavii. Nazywa się coś takiego Cluster staging. Ciekawe czy w 1T3 coś takiego się da.... Tam są już "lepsze" zegary
Zapytam Jarry-ego
: czw sty 12, 2012 14:35
autor: niko02
Zapytam Jarry-ego, może On coś już kombinował, bo planuję wymienić zegary i kierownicę na multifunkcję, więc może i przy okazji dało by się tn "test" ogarnąć, jeżeli jakieś zegary mają taką możliwość i da je się włożyć do mojego auta....
Tak na wszelki wypadek, to Dodi, daj ten numer do ery :lol: :piwo:
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 18:06 ]
chodzi o coś takiego Rozumiem, że test da się zrobić tylko VAG-iem?
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 18:09 ]
Dokładniej tak
: czw sty 12, 2012 21:42
autor: Turanek
Nie da się w 1T3. Funkcja zwraca błąd przy kodowaniu. oryginalnie mają to tylko Golf R i Scirocco R do tego wskazówki są niebieskie zamiast czerownych
Oki
: czw sty 12, 2012 22:29
autor: niko02
Ok, dzięki. Trudno ale fajny bajer.
: ndz sty 20, 2013 11:10
autor: pszczolek
Odświeżam wątek.
Czy ktoś posiada z was wiedze który bit zmienic w VCDS lub VAG CAN Commanderze aby wskazówki zegarów podświetlały się odrazu po zapłonie?
: ndz sty 20, 2013 17:46
autor: g_b
do tej operacji trzeba by zgrac wsad licznika. pozniej go edytowac. i tu sa schody:) vcdsem tu chyba nic sie nie da zrobic:(
: ndz sty 20, 2013 17:48
autor: pszczolek
Wsad moge zgrać bez problemu ;) Pytanie tylko który bit zmienic :P
: ndz sty 20, 2013 17:58
autor: g_b
no wlasnie... szukales gdzies po sieci? inne fora? usa?? bo tu na forum tu nie ma nikt tego... w starszych licznikach z golfa czy paska to nie bylo klopotem, chlopaki to rozkminili. tu jeszcze chyba nikt...
vagtacho zgrywales wsad?
jesli Ci pomoge, moge Ci podac adresy gdzie i co w passku sie zmienialo.
: ndz sty 20, 2013 18:29
autor: 1 6 D
spacewalker to ogarnął w licznikach Golfa 5 i pochodnych, jednak nie udostępnia informacji gdzie to się zmienia. Sam wykonuje to za opłatą.
