Proszę was o pomoc.
Mianowicie problem objawia się chwilowym zanikiem mocy, tzn samochód nie jedzie do chwili jak nie odpuszczę gazu i ponownie go dodaj wtedy już wszystko ok.
Po przeskanowaniu wystąpiły błędy:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 2115
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 31968 133 85257
VCID: 73EFC11512AE091
3 Faults Found:
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 155286 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:35:13
RPM: 924 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 8.6 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Mileage: 156799 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:18:46
RPM: 1638 /min
Speed: 49.0 km/h
Load: 52.5 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Idle Stabilization: -16.7°KW
(no units): 48.0
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0473 - 000 - Signal too High - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Time Indication: 0
RPM: 294 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.42 V
Mileage: 110 km
Temperature: 54.0°C
Absolute Pres.: 969.0 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Problem z świecami jest mi już znany, ale co oznacza reszta.
Czy wystarczy wymienic oba czujniki czy to coś innego???
