Puknięcie podczas dodawania gazu i ujmowania
- crazyvip21
- Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2003
- Imię:: Krzysztof
Witam od jakiegoś czasu w moim touranku zaczęło coś pukać w prawym przednim kole, podczas dodawania gazu słychać pukniecie i przy odjęciu tak samo, sprawdzałem wszystkie śruby czy są dokręcone bo mechanik jak usłyszał to stwierdził że musi być coś poluzowane w zawieszeniu. ale nic pod autem będąc w kanale nic nie słychać więc raczej poduszki odpadają jak się przyłoży ucho przy kole a druga osoba na zaciągniętym ręcznym zaczyna szarpać autem to słychać stukanie, ale za nic nie mogę dojść co to pomóżcie bo mam już dość tego pukania
- crazyvip21
- Imię:: Krzysztof
Re: Puknięcie podczas dodawania gazu i ujmowania
Dzisiaj zagladalem pod maske a druga osoba prubowala ruszac z zaciagnietym recznym chyba faktycznie poduszka silnika dzwiek taki jak klikniecie klucza dynanometrycznego
- Imię:: Krzysztof
wez sobie jakas breszke i spruboj zaprzec sie o nadwozie zeby ruszac silnikiem na boki i najlepiej gora dol patrz przy tym co sie dzieje z poduszkami silnika i czy pukanie jest slyszalne pamietaj zeby robic powolne ruchy jak i dynamiczne uwazaj przy tym zeby czasem czegos nie polamac i nie uszkodzic powodzenia
- Imię:: Sławek
Może to coś pomoże jeśli to nie poduszka. U mnie takie stuknięcia były bo był zbyt duży luz na frezach półosi i przegubu. Z powodu braku gotówki na szybko kupiłem nowy przegub i jak na razie stukanie ustało co nie znaczy że jest wszystko ok. Nie powinno się tak robić wiadomo nowe frezy na przegubie zużyte na półosi stukanie ustało ale na długo to nie wystarczy. Warto sprawdzić luz na przegubach.crazyvip21 pisze:Witam od jakiegoś czasu w moim touranku zaczęło coś pukać w prawym przednim kole, podczas dodawania gazu słychać pukniecie i przy odjęciu tak samo, sprawdzałem wszystkie śruby czy są dokręcone bo mechanik jak usłyszał to stwierdził że musi być coś poluzowane w zawieszeniu. ale nic pod autem będąc w kanale nic nie słychać więc raczej poduszki odpadają jak się przyłoży ucho przy kole a druga osoba na zaciągniętym ręcznym zaczyna szarpać autem to słychać stukanie, ale za nic nie mogę dojść co to pomóżcie bo mam już dość tego pukania
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Kolega sto2 dobrze radzi to luz na przegubach. Sprawdź sobie wewnętrzne i zewnętrzne przeguby. Jak będzie spoko to masz luz na wałku sprzęgłowym w skrzyni.
- maciej22.86
- Auto:: 1T1 1.9 TDI 77KW
- Imię:: MACIEJ
Może to być również kwestia tulei wahaczy..były wymieniane??Ja miałem podobnie, również podczas zmiany biegu przy puszczaniu sprzęga potrafiło puknąć..Sprawdź również tuleje..Pozdrawiam
- Auto:: Touran 2.0 cng lpg 2006
- Imię:: krukim
Stawiam na tuleje wahacza przedniego. Sprawdź czy czopy tylnych tulei nie są rude.
