Wyciek ON z obudowy filtra paliwa
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Cześć,
wczoraj rano poczułem zapach ropy w aucie. Okazalo się że pokrywa filtra paliwa jest cała w ropie, do tego trochę karoseri i plastikowy zbiornik pod spodem.
niestety wszystko było zachlapane więc nie byłem w stanie zorientować się skąd na 100% jest wyciek.
dzisiaj zauważyłem że najprawdopodobniej ON wycieka w miejscach gdzie śruby dociskają wieko obudowy filtra (a byłem pewny że to obejmy na wezykach nie trzymają już).
filtr paliwa był wymieniany jakieś 3-4 tygodnie temu.
czy jest szansa, że obudowa została źle skręcona lub tez poszła jakaś uszczelka?
i że to dopiero teraz wyszło?
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Wyciek ON z obudowy filtra paliwa
Post autor: bartez55 »
Jak mechanik nierownomiernie dokręcał śruby to może się tak zdazyc. Z jednej strony "uszczypnal" uszczelkę i może się sączyć.
krzyx
Auto:: touran 2.0tdi bkd 2007
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
niektore uszczelki zamiennikow filtrow byly za cienkie i byl problem z ich uszczelnieniem proponuje kupic drugi filtr z innej dobrej firmy i zmienic uszczelke a filtr zostawic na kolejna wymiane wtedy juz bez uszczelki :)
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Sama uszczelkę zgodna wymiarami tez powinieneś kupić bezproblemowo.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
zdaje sie ze zostal zalozony filtron - nie pamietam dokladnie, zatem uszczelka powinna byc OK. moze zatem zostalo to zle skrecone... zabire sie w weekend do tego.
dzieki chlopaki za sugestie :)
No niestety filtron, to nie napisał bym,ze powinna być ok... Filtry powietrza, paliwa i oleju kupuje się firm z pierwszej ligi. Mann czy knecht/mahle. Filtrona to można pyłkowy kupić.
krzyx
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
filtron nie jest zla firma ich filtry ida juz na pierwszy montaz do niektorych marek z filtronem mam rowniez problem z uszczelkami ale tylko do wkladow filtra paliwa wlasnie tych skrecanych piecioma srubkami po prostu za cienkie oringi wypuscili a tak od 15lat zakladam filtry z tej firmy i moze z 2 razy byl jakis problem takze filtron wypada calkiem dobrze podlug innych drozszych marek ale filtr paliwa do naszych aut to ich mankament wiec polecam brac z innej firmy paliwowki
To co idzie na pierwszy montaż, a to co jest sprzedawane pod ich marka, to różne produkty.
Co do wymiany filtrów. Pierwsze pytanie. Ile jest droższy dobry filtr od filtrona 10-20zl czy nawet 30zl? Raz na 15kkm chyba można odzalowac.. Ja znam dwa przypadki gdzie w 1.9 tdi na filtronie od razu po wymianie oleju nie było ciśnienia.
krzyx
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
nie mialem jeszcze przypadku zeby nie bylo cisnienia a kilka czasem kilkanascie ich dziennie zakladam jedyny problem to uszczelki w sporadycznych przypadkach takich jak wlasnie filtr paliwa i 2 albo 3 razy filtr oleju. Dzis jest wszystko mozliwe i byc moze filtrona ktos juz podrabia ja nie narzekam na ta firme.
Muti pisze:To co idzie na pierwszy montaż, a to co jest sprzedawane pod ich marka, to różne produkty.
dokładnie tak .
ja znam przypadki gdzie Filtron nie był wcale klejony tylko wkładany w obudowę metalową jak rolka papieru , i g**** co filtrował bo dookoła przelatywało sobie paliwo.
Rozcinaliśmy te filtry by pokazać ludziom co kupują, bo każdy mówił ze wymienia regularnie a pompa wtryskowa siada po 2 latach.
Zakładam Bosche / Knechty u siebie , od ponad 15 , żadnego problemu z uszczelka , czy czymkolwiek ,nic
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
W końcu się za to zabrałem.
Odkręciłem pokrywę, wytarłem dokładnie obudowę i pokrywę filtra powietrza.
Sprawdziłem uszczelkę - wygląda że wszystko jest ok.
Złożyłem jeszcze raz - pokrywa z uszczelka wchodzi na wcisk.
Skręcałem delikatnie i po trochu z każdej strony aż obudowa się zacisnęła.
Wyczyściłem obudowę i okolice filtra paliwa odtłuszczaczem i zobaczymy.
Po 12 godzinach nie widać wycieków. Zobaczymy jutro.
Niestety daje ropą w kabinie :/
-- Wt lis 17, 2015 22:38 --
temat powrócił. pomysłów juz brak.
wygląda jakby ciekło z pod śrubki dociskającej pokrywe. tylko jakim cudem skoro cała pokrywa weszła z uszczelka na wcisk?
