Po przekreceniu kluczyka nie reaguje licznik
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Witam. Dzis pojawil sie u mnie problem z moim Tourkiem.
Po przekreceniu kluczyka, nie pokazala sie zadna kontrolka na liczniku, a co za tym idzie nie moglem uruchomic auta. Prad w aucie jest - dziala radio itd. Na liczniku jest sygnalizowane otwarcie drzwi, ale nic poza tym. Po kilku probach (wyjecie kluczyka i wsadzenie z powrotem) auto normalnie odpalilo. Pozniej kilka razy probowalem i tez nie bylo problemu. Kiedys mialem juz podobnie, po przekreceniu kluczyka cisza i zegary zareagowaly jakby z opoznieniem po kilku sekundach.
Czy to bedzie problem z licznikiem czy moze immo??
Skany wstawie wieczorem.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Po przekreceniu kluczyka nie reaguje licznik
Post autor: bartez55 »
Ja bym stawiał na immobiliser.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Vincent83 pisze:Witam. Dzis pojawil sie u mnie problem z moim Tourkiem.
ktos na forum mial podobny problem, ale teraz nie pomne :? ... stacyjka ?
Vincent83
yox pisze:ktos na forum mial podobny problem, ale teraz nie pomne :? ... stacyjka ?
Mam juz trzecią nową :lol:
Vincent83 pisze:
... do trzech razy sztuka... :lol:
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
Miałem taką samą przypadłość w lecie dzień przed wyjazdem na urlop
Wymieniłem przekaźnik z napisem 460 nr. 1KO951253A od tego czasu spokój
Vincent83
Wklejam błędy z autoscanu:
Sunday,01,November,2015,16:47:28:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ7W067060 Mileage: 99990km/62130miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0486
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G23N2077
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 79F3F33D30C2731
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H11001
Coding: 0006854
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 73EFC11512AE091
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AM HW: 5K0 907 044 AM
Component: Climatronic 130 0303
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 76E9F801C9DC1C9
1 Fault Found:
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 99997 km
Date: 2000.00.00
Time: 16:44:00
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007315022
Coding: F1880F210000000040120C00000000000009FF0F5C40010C000000000000
VCID: 71E3CB1D68B23B1
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 120207 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 140207 014 1201
Coding: 00462885
Shop #: WSC 01324
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D02W8C4
Coding: 0012340
VCID: 36693801415C5C9
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002022
VCID: 75EBFF0D1CDA171
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: User\1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G23N2077
Coding: 0007101
Shop #: WSC 60954 001 10485
VCID: 377735054656A51
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 272 E
Component: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Serial number: 09021534000000
Coding: 0011012
Shop #: WSC 00040 218 12612
VCID: 32610411AD34409
Revision: H07 01 Serial number: 010208F1000360
Coding: E9807F0E000A128002
VCID: 30650E19A338729
Component: IMMO VDD 3808
Shop #: WSC 60954 001 1048576
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 85931 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:20:28
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 6J0 035 342 B HW: 6J0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
Revision: A1001003 Serial number: 7667302046
Coding: 020000
Shop #: WSC 64564 324 38760
VCID: 234FF15522CED91
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000245
VCID: 3973333D7042B31
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346D020957204E9
Coding: 98900A085103483F2D0684056008CF03E0FC00
Shop #: WSC 00010 259 12345
VCID: 830F11D5C20EB91
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0004341
VCID: 438F51D5028EF91
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5822405
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 65CBAF4D6C7AE71
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000208
Shop #: WSC 01324 785 1012557
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000208
VCID: 7AF1EC3135C4789
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B176DB40A1F1
-- N lis 01, 2015 19:53 --
kriso pisze:Miałem taką samą przypadłość w lecie dzień przed wyjazdem na urlop
dobrze by było, żeby tylko to... ale martwi mnie bład immo... :cry:
kriso
Post autor: kriso »
U mnie błąd był w zasilaniu borda
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Ale blad immo miales jakies 15000km temu...
Vincent83
Tak, ale nic sie wtedy nie wydarzylo. Auto dzialalo normalnie. Wczesniej juz trn blad byl i nie moglem go skasowac, ale myslalem, ze to przez moje zabezpieczenie...
Vincent83
Czy mozna jakos sprawdzic co boli immo?? Teraz dziala ok, ale w najmniej oczekiwanym momencie moze pasc, a chcialbym to zrobic za wczasu...
błąd w IMMO masz zapewne po grzebaniu w liczniku, nie ma on wpływu na ten przypadek o którym piszesz.
Do sprawdzenia masz:
-Stacyjka - ale nie bębenek a styki z tyłu (cały ten element plastikowy)
-kabel od stacyjki to sterownika pod kierownica
-Sam sterownik pod kierownica , czy dobrze się trzyma zwłaszcza z tyłu gdzie dociska kable
-Przekaźnik styku 15
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Vincent83 pisze:Czy mozna jakos sprawdzic co boli immo?? Teraz dziala ok, ale w najmniej oczekiwanym momencie moze pasc, a chcialbym to zrobic za wczasu...
sam już powinieneś się domyślić skąd ten błąd immo moim zdaniem spowodowane to jest twoim dodatkowym zabezpieczeniem ale też dzięki niemu cały czas masz swojego Tourana a wiesz że twój jest w okolicy najładniejszy i złodzieje lecą jak pszczoły do miodu
Miki76 pisze:
sam już powinieneś się domyślić skąd ten błąd immo moim zdaniem spowodowane to jest twoim dodatkowym zabezpieczeniem ......
etam, to jest programowe uszkodzenie.
Vincent83
Miki76 pisze:
Dzięki Miki :)
