zle wchodzące biegi
szymdyb
- Auto:: Touran BKC 2005/2006
- Imię:: Szymon
zle wchodzące biegi
Witam. Raz na jakiś czas ( rzadko) cieżko wchodzą biegi np 1 ,2 . tak jakby cos trzymało.napewno to nie skrzynia ani sprzęgło ponieważ zostały wymienione. Co to moze byc? silnik bkc 1.9 105 km 6 biegowa 2005r
Tourantornado
- Auto:: 2005
- Imię:: touran
Re: zle wchodzące biegi
A może źle jest wyregulowany wybierak po tym jak skrzynia została założona na nowo ?
szymdyb
- Imię:: Szymon
Jak jest zimno zawsze są problemy po przejechaniu parę km jest okej. Podobno olej trzeba zmienić. Pytanie rzadszy czy gesciejscy. Olej był zmieniany w lipcu na 75w90w
billykrakow
- Auto:: sharan CFFB 2.0 TDI CR
- Imię:: Rafał
Regulacja potrzebna, mialem to w golfie, mocno wkurzało na skrzyzowaniach jak gasl na 3-ce.
tiktaczek1
- Auto:: Touran 1,9TDI
- Imię:: Grzegorz
Wymiana oleju powinna rozwiązać twój problem minimum półsyntetyczny a najlepiej serwisowy pozdrawiam
