Witam . Kupiłem caddy z poczty niemieckiej w którym nie ma instalacji do radia.
Muszę zrobić sam, chciałbym kupić orginalne radio rcd 300 albo 210 ale czy to radio będzie chodziło ?
głośniki wiadomo zagrają,
ale jak podłączyć do zasilania kupiłem org. kostkę i są tam 2 przewody pewnie plusowe , masa oraz dwa cienkie pewnie do Gatewaya.
Podłączał ktoś takie radio ?
Jak te kable plusowe podłączyć. Czy będzie takie radio chodziło z podłączeniem jak w zwykłych radiach ? plus stały , po stacyjce , masa. Czy w takim radiu trzeba inaczej podłączyć ?
podłączenie org. RCD 300 lub 210 bez org. instalacji
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
Re: podłączenie org. RCD 300 lub 210 bez org. instalacji
2x czerwono/zółty - stałe +12V
brazowy - masa
te 2 cienkie podpinasz pod taką samą parę w bramce gateway czyli:
pomaranczowo/brazowy - pin10
pomarańczowo/liliowy - pin20
i zakodować w bramce że masz radio... a + montaż anteny...
brazowy - masa
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
radio nie będzie działało prawidłowo bez CANa, musisz podłączyć prawidłowo czyli tak jak Krzycho napisał
- WROC1975
- Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
- Imię:: Robert
- Podziękował: 74 razy
dokładnie jak chłopaki piszą - u mnie była instalacja ale bez can i radio się samo wzbudzało - tak jak krzycho pisze - pociągnąłem spod kierownicy no i jarry podpowiedział , że muszą być dwa stałe +12 a nie po stacyjce i wszystko świetnie śmiga - ściemnia się i zjaśnia oraz gra ciszej - głośniej w zależności od prędkości
wszystko ma swoje priorytety ...
- marlej
- Auto:: 1T3 TDI 1,6
- Imię:: Asott
dzięki za odp.
ale kolego WROC1975 podpiołeś się pod gateway ?
A i antena radio ma dwa wejścia a ja mam przejściówkę fakr na swykły antenowy wtyk, to pod ten bliżej boku radia wpiąć ?
