pedał sprzęgła zapadnięty
ŁukaszTouran
- Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 136 razy
Zauważyłem dziś wracając z Krakowa do siebie Jechałem cały czas autostradą aż do zjazdu w szarowie nie zmieniając biega i chcąc zmienić bieg pedał od sprzęgła nie wrócił całkiem tylko zawiesił się w połowie. Dopiero pomogłem mu nogą żeby wrócił do swojej pozycji. Kilka rzy nacisnąłem i wszystko było ok. Pierwszy raz mi się to zdarzyło.
- rumun_58
- Auto:: 1T1 HL BLS 06"
- Imię:: Bartek
ŁukaszTouran, nie wiem czy już rozwiązałeś problem, ale ja miałem to samo i przyczyną był wysprzeglik, więcej znajdziesz w tym temacie http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=502&start=15
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
No właśnie dziś temat się powtórzył, tylko właśnie nie wiem czy przez mróz to był spowodowane. A mianowicie miałem trzy razy przypadek, że naciskając sprzęgło nie miałem tego sprzęgła ale znów jak kilka razy "podpompowałem" pedałem od sprzęgła było na moment spokój. Nie wiem co może być przyczyną, czy faktycznie ten mróz bo było -27st.C, czy wysprzęglik czy coś innego.
Jeśli ktoś może coś doradzić to jestem wdzięczny
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
Mam taki wysprzęglik jak w tej aukcji
Wysprzęglik
Gdzie niby tutaj jest zaworek ?
Bo kurde pasowałoby mi to dziś zrobić, bo jutro mam trase do krakowa
Wysprzęglik
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
No właśnie nie znam się na tym. Powiedz mi tak w skrócie jak to odpowietrzyć, bo nie robiłem tego nigdyŁukaszTouran, to co na aukcji to jest pompa sprzęgła pod pedałem,także nie to.
Odpowietrznik sprzęgła masz idealnie pod lewą stroną puszki filtra powietrza.
A sam wysprzęglik jest w środku skrzyni
