Lekkie wibracje podczas ruszania
- tomamar
- Auto:: Touran 2005 2.0,TDI DSG
Witam. Jeszcze nie jeździłem moim autkiem z racji tej że nie ma mnie w kraju. Autko użytkuje moja małżonka, i zauważyła mamy problem. Mianowicie podczas ruszania wyczuwa lekkie drgania, wibracje ( jak to nazwała ) w nogach. Dzieje się to tylko podczas ruszania, biegi przełącz płynnie. Może ktoś spotkał się z tym problemem. Ja obstawiam w ciemno przegub wewnętrzny.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Lekkie wibracje podczas ruszania
Witaj
Kolego przyczyn może być dużo. U ciebie może być problem z dwumasą, może z poduszką skrzyni. Przyczyn może być wiele. Bez oględzin za wiele nikt nic nie napiszę, wszystko to tylko przypuszczenia.
- tomamar
Jak ja bym jechał samochodem to bym więcej mógł powiedzieć. Niestety nie miałem jeszcze okazji.
- Mariusz_0904
- Auto:: Touran, 1.9TDi BKC, 2005
- Imię:: Mariusz
U mnie jest podobnie tj. są lekkie drgania podczas ruszania. Mam założony jednomas i przypuszczam, że może słabo amortyzować drgania. Inną przyczyną może być to, iż sprzęgło nierówno bierze, ale to moim zdaniem mało prawdopodobne. Póki co nie przeszkadza mi to na tyle, żeby go rozbierać. A u Ciebie jest dwumas czy jednomas?
- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
wymieniłem dwumas na jednomas i jakiekolwiek drgania podczas ruszania ustaly. na pewno nie jest to wina jednomasu chyba ze koło jednomasowe masz walnięte ale to już jest mało prawdopodobneMariusz_0904 pisze:Witam,
trzeba wszystko sprawdzać. poduszki silnika, skrzyni itp...
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2015 20:21 przez A-R-T-U-R, łącznie zmieniany 1 raz.
radek19
- Imię:: radek
- Podziękował: 47 razy
- Otrzymał podziękowań: 31 razy
U mnie też wibruje ale gdy przyspieszam gwałtownie. Zlokalizowałem luzy w przegubach 2mm, na razie śmigam bo jeszcze nie strzelają.
- tomamar
U mnie jest dwumasa. Gość od którego kupowałem auto wymieniał ok roku temu dwumasa.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Na początek półosie, przeguby do sprawdzenia.
Jak tu będzie ok to dopiero kombinuj z dwumas em, a raczej lozyskiem oprowym, wysprzeglikem czy dociskiem.
- Mariusz_0904
- Imię:: Mariusz
Posprawdzałem poduszki i rzeczywiście mam ponadrywane pod silnikiem - http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/fe896e15b2cabf15
Już zamówione i jutro wymiana. Mam nadzieję, że to będzie przyczyną.
bahtek86
- Auto:: touran, 1.9 tdi, 2004
- Imię:: bartek
- Podziękował: 7 razy
ja tak mam. Pierwsze objawy dwumasy. Kilku mechaników sprawdzało. Ale jeszcze baaaardzo daleko do wymiany. Jak ruszam przy 1200-1300 obrotów to jest ok
- Mariusz_0904
- Imię:: Mariusz
Zeszło mi się z wymianą, ale po jest dobrze. Czyli u mnie przyczyną były popsute poduszki skrzyni biegów.
- tomamar
U mnie mechanik stwierdził dwumase. Po telefonie do gościa od którego kupiłem auto i spytaniu jaką dwumase założył , to okazało się że oryginał. Ale tu uwaga. UŻYWANĄ, a nie nową. Tak więc biorę się za wymianę.
