[Manual] Wymiana piasty przód
: pt lis 13, 2015 00:28
Przedstawiam manuala wymiany piasty osi przedniej…
Części: Piasta przód z zestawem śrub
Numer VW: 1T0498621
Polecam markowe produkty typu:
FAG: 713610610
SKF: VKBA3643
SNR: R154.56
Potrzebne narzędzia:
Najważniejsze; Nasadka 24mm (12-kątna), Spline M12, Torx T60
Zestaw kluczy płasko-oczkowych
Zestaw nasadek 6-katnych
Zestaw kluczy imbus
Zeestaw kluczy torx
Klucz dynamometryczny (zalecane)
Klucz do kół
Podnośnik samochodowy
Szczotka druciana, papier ścierny
Młotek
Czyściwo
Odrdzewiacz
Odtłuszczacz
Smar
itp....
Czas modyfikacji: Około 60-90 minut...
Zaczynamy od zabezpieczenia samochodu przed stoczeniem. Luzujemy lekko śruby koła podnosimy do góry autko, odkręcamy i ściągamy koło…
Luzujemy śrubę centralną piasty (pomoc osoby drugiej naciska na hamulec)...
Demontujemy zacisk hamulcowy i zawieszamy bezpiecznie na sprężynie...
Demontujemy czujnik ABS-u…
Odkręcamy śrubkę torx mocującą tarczę hamulcową do piasty i demontujemy ją …
Wykręcamy śrubę centralną piasty …
Okręcamy trzy nakrętki i wyjmujemy sworzeń z wahacza…
Wyciągamy przegub napędowy z piasty odciągając w kierunku skrzyni…
Wykręcamy cztery śruby…i wyjmujemy piastę z obudowy zwrotnicy
Zamontowanie przebiega w odwrotnym kierunku pamiętając w szczególności o porządnym wyczyszczeniu gniazda piasty i czujnika abs, prawidłowym zamocowaniu części układu hamulcowego, napędowego. Nie zapomnijmy o posmarowaniu czujnika abs i frezu półosi. Chyba najważniejsza uwaga to podczas dokręcania śruby półosi napędowej koła samochodu nie powinny jeszcze dotykać powierzchni. W przeciwnym razie łożysko koła może ulec przeciążeniu i uszkodzeniu. Oczywiście zalecana wymiana wszystkich śrub mocujących piastę. (są w zestawie)
Momenty dokręcenia.
Śruba centralna piasty śruba z łbem sześciokątnym/dwunastokątnym (bez rowkowania) - 200 Nm i obrócić dodatkowo o 180°
Śruby mocujące piastę do zwrotnicy - 70 Nm i obrócić dodatkowo o 90°
Śruby mocowania zacisku do zwrotnicy - 190Nm
Śruba imbus mocująca czujnik Abs - 8 Nm
Śruba torx tarczy hamulcowej - 4 Nm
Śruby koła - 120Nm
Mam nadzieję że się przyda... Dziękuję za chwilę uwagi...
Autor nie ponosi odpowiedzialności za niepełność niniejszej instrukcji. Podobnie za ewentualne szkody w mieniu i osób związane z wykonaniem przebudowy lub w czasie dalszej eksploatacji.
Autor oświadcza, że użyta dokumentacja (jak np. zdjęcia, rysunki, zestawienia) nie narusza praw autorskich, względnie jest w posiadaniu zgody na ich wykorzystanie w tej formie.
Wszystkie znaki występujące w tekście, obrazach są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek formie i postaci jest zabronione.
Numer VW: 1T0498621
FAG: 713610610
SKF: VKBA3643
SNR: R154.56
Zestaw kluczy imbus
Zeestaw kluczy torx
Klucz do kół
Młotek
Czyściwo
Odrdzewiacz
Odtłuszczacz
Smar
itp....
Śruby koła - 120Nm
