Uszczelka pod głowicą
- EWITOM
- Auto:: Touran Cross 1,9 td dsg
Witam padła mi uszczelka pod głowicą z jakimi kosztami muszę się liczyć
Może ktoś poleci jakiś warsztat
Szyna087
- Auto:: Golf BKD 2005
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 12 razy
Re: Uszczelka pod głowicą
Czy to ważne ?Szyna087 pisze:Po czym stwierdzasz że to uszczelka?
Zobacz na profil, ani nie napisał jakie auto, profil nie uzupełniony , nic ......
Kolejny "nowy" ........i domyślajcie się wszyscy jakie mam auto, jaki silnik itp
jakie pytanie - taka odpowiedz.
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2015 13:59 przez spacewalker, łącznie zmieniany 2 razy.
- EWITOM
O kurcze a gdzie moje dane sie stracily dawno mnie nie bylo juz uzupelniam
-- 2 gru 2015, o 12:51 --
Prosze usunąć mojego posta
-- 2 gru 2015, o 12:53 --
-- 2 gru 2015, o 12:52 --EWITOM pisze:O kurcze a gdzie moje dane sie stracily dawno mnie nie bylo juz uzupelniam
EWITOM pisze:Witam
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
w lutym to przerabiałem koszty są piorunujące bo w tych 2.0 może być też głowica pęknięta, zdjąć wysłać do sprawdzenia na mikropęknięcia oby to faktycznie była tylko uszczelka bo inaczej to oczy są takieEWITOM pisze:Witam padła mi uszczelka pod głowicą z jakimi kosztami muszę się liczyćMoże ktoś poleci jakiś warsztat
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
U mnie oddałem do spawania i ogólnego serwisu z docieraniem zaworów, planowaniem itd. w jednym z lepszych zakładów w Polsce (Piętka Wrocław) i chyba 1400zl wzięli. Ja przejechałem 150kkm i z tego co wiem u Kuby dalej jeździ.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
BODZIO1975
- Podziękował: 6 razy
Witam mam następujące pytanie o UPG w moim Turku.
Touran 1.9 Tdi 2003r. silnik AVQ nalatane 385 kkm.
Autko w rodzinie od 2012r. z przebiegiem 190kkm.
Usterka UPG--Brązowy tłusty płyn z zbiorniku wyrównawczym (test na co2 -pozytywny).
Po demontażu mechanik stwierdził--że założona uszczelka była najgrubsza-czyli miała 3 otwory . Czy to możliwe żeby na pierwszy montaż dawali najgrubszą uszczelkę??. Mam książkę serwisowa niemiecką i nic w niej nie ma o wymianie UPG.
Uszczelka nie jest dobierana na podstawie ile razy była ściągana głowicą. Dobiera się grubość na podstawie wystawania tłoków z bloku. Czyli głowicą tu nie ma nic do gadania. Skoro nie ruszasz bloku w sensie szlifu bloku czy też wymiana korb lub tłoków to grubość uszczelki nie zmienia się. Ba nawet jakbyś robisz szlif głowicy nawet piąty raz to uszczelka ma być taka sama. To jest tolerancja produkcyjna bo nie da się tak trafić po założeniu wału z korbami i tłokami by względem bloku nie było różnic w wystawianiu większych jak 0.1. Takiej precyzji wykonania nie ma na długości około 30 cm czyli 300 mm by nie było różnicy o 0.1 mm
BODZIO1975
Każda mogła być zastosowana. Jest dobierana na podstawie wystawania tłoków z bloku.
Jaka byś zastosował uszczelkę jakbyś dostał blok z tłokami jakiś używany oraz używana głowice. Wszystko ze szrotu z rozbiórki i nie wiadomo co było brane od którego auta i silnika?? Jak byś ocenił jaka dać uszczelkę?
