Z góry dziękuję
Immo - brak ESP
- marcelid
- Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
- Imię:: Marceli
- Podziękował: 8 razy
Immo - brak ESP
Witam, mój immo blokował mi auto wyrzucając błąd jakiejś sumy kontrolnej. Więc udałem się do elektronika, który mi wyczytał nowe oprogramowanie ale... po tej naprawie świeci mi się ESP, nie składają lusterka i nie działa tempomat. Pewnie trzeba te trzy rzeczy zakodować
. Szukałem na forum, szukałem przez wujka Google i jakoś nie mogę znaleźć konkretnych podpowiedzi. Może ktoś coś podsunie, pomoże czy podpowie.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- marcelid
- Imię:: Marceli
Re: Immo - brak ESP
Rok bez skanu
... wielki bałagan, a musiałem już zapuścić VCDSa bo mi skrzynia wskoczyła w tryb awaryjny, a tu ZONK .... CZERWONO jak cholera ... muszę to połatać
ale skupmy się tu na ESP, usterkach i tempomacie ...
Poniżej AutoSkan ...
Kurcze brzydko to wygląda ale już prawie o,5 kk kmTuesday,08,March,2016,20:50:00:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W121316 Mileage: 474280km/294703miles
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 DM HW: 028 101 188 2
Component: R4 1,9L EDC 0010SG 6045
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9266004
Coding: 0000071
Shop #: WSC 35110 377 00160
VCID: 71E3CB1D68B23B1
6 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 52.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 882 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 924 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 882 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 9.9°C
Bin. Bits: 10110000
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
RPM: 1554 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 19.0 km/h
Load: 15.3 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000100
Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 430.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 R HW: 02E 927 770 L
Component: GSG DSG 041 0812
Revision: 02904010 Serial number: 00000404080294
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
2 Faults Found:
18203 - Vehicle Speed Signal
P1795 - 002 - Open Circuit - Intermittent - MIL ON
17116 - Gear 2
P0732 - 000 - Incorrect Ratio - Intermittent
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023238
Shop #: WSC 79031 150 01030
VCID: 3A712C317544B89
1 Fault Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 000 -
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7A5455676F51
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1T0 937 049 HW: 1T0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0101
Revision: 12345678 Serial number: 00000000430526
Coding: 058B8F0000041000001200000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: USER\1TX-955-119.LBL
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 12345
6 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
02395 - Parking Light Right Front (M3)
02383 - Windshield Wiper Motor Function Restricted due to Under-Voltage
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
02396 - Parking Light Left Rear (M4)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F2E14411EDB4809
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: User\1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0010042
VCID: 30650E19A338729
No fault code found.
Part No: 1T0 920 860 GX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0005101
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID: 8D1B37ED944AFF1
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 79031 146 01030
VCID: 2855E6799BE83A9
5 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 228
Mileage: 460745 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:08:20
Start
Temperature: 66.0°C
Temperature: 65.0°C
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 228
Mileage: 460750 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:33:28
Start
Temperature: 84.0°C
Temperature: 76.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Reset counter: 243
Mileage: 474239 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:12:53
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 433630 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:59:04
Malfunction
Temperature: 48.0°C
Temperature: 41.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 433630 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:59:04
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 210010410516D9
Coding: 3F0F1341078002
VCID: 2757E54596F6351
Component: IMMO 3354
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG C H09 X311
Revision: C-0 Serial number: 12345678901234
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 01942 161 11840
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 243
Mileage: 474289 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:36:39
Address 42: Door Elect, Driver Labels: User\1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000052
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 44: Steering Assist Labels: User\1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E591061B90C649
Address 46: Central Conv. Labels: User\1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: User\1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000052
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
VCID: 2A511C7185E4089
- marcelid
- Imię:: Marceli
Re: Immo - brak ESP
Co by nie było, że nie skasowałem ... scan po kasacji ...
scan robiłem tylko na włączonym zapłonie.Tuesday,08,March,2016,20:53:15:32264
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0000020
Coding: 0023238
1 Fault Found:
P1612 - 000 -
2 Faults Found:
000 - -
000 - -
Coding: 16711828
Shop #: WSC 12345
Coding: 0012341
Coding: 0010042
Coding: 0005101
Coding: 0000011
5 Faults Found:
01406 - No Flame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 228
Mileage: 460745 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:08:20
Start
Temperature: 66.0°C
Temperature: 65.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 228
Mileage: 460750 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:33:28
Start
Temperature: 84.0°C
Temperature: 76.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Reset counter: 243
Mileage: 474239 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:12:53
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 433630 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:59:04
Malfunction
Temperature: 48.0°C
Temperature: 41.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 433630 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:59:04
Coding: 0101010101
Coding: 0000052
Component: KSG 0545
Coding: 0000052
Coding: 0040400
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Immo - brak ESP
03 Abs- masz źle zakodowany sterownik abs wklep 0021190 i powinno pomóc
08 AC Klima- zajmij się potencjometrami silniczków V158 V71 manuale sa na forum
18 - Dogrzewacz zablokowany odblokować posprawdzać ale nie sądzę że to wystarczy.....
- marcelid
- Imię:: Marceli
Re: Immo - brak ESP
no i nie wyszło03 Abs- masz źle zakodowany sterownik abs wklep 0021190 i powinno pomóc
potencjometrów na razie nie ruszam, a dogrzewacz postaram się jutro odpalić - u mnie zazwyczaj mało paliwka takżeAddress 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Coding: 0021190
1 Fault Found:
P1612 - 000 -
Re: Immo - brak ESP
namieszane masz w ECU
Skoro masz :
ABS, Climatronic , DSG to czemu masz ECU zakodowane na 71 ?
pwoinno byc 78
Kodowanie ABS zostaw takie jakie było
Skoro masz :
pwoinno byc 78
- marcelid
- Imię:: Marceli
Re: Immo - brak ESP
wrócę do starego kodowania, zmieniespacewalker pisze:namieszane masz w ECU
Skoro masz :
pwoinno byc 78
na 78 czy to pomoże ?? może jakaś podpowiedź ala schemat, jak problem rozwiązać czy muszę lecieć do kolesia co robił mi immo ??Coding: 0000071
p.s. jak znam życie zaraz będzie chciał kupę kasy, a ja po naprawie skrzyni
Re: Immo - brak ESP
jak masz VCDS to otworzy Ci się pomocnik kodowania i sobie policz czemu 78 a nie 71
- marcelid
- Imię:: Marceli
Re: Immo - brak ESP
fakt otworzył się tylko przeklepałem go mechanicznie, bo sprawdzałem czy mi skrzynia nie nałapała błędó po trasie.jak masz VCDS to otworzy Ci się pomocnik kodowania i sobie policz czemu 78 a nie 71
Czy zmiana na 78 rozwiąże problem czy to grubiej ?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Immo - brak ESP
marcelid pisze:fakt otworzył się tylko przeklepałem go mechanicznie, bo sprawdzałem czy mi skrzynia nie nałapała błędó po trasie.jak masz VCDS to otworzy Ci się pomocnik kodowania i sobie policz czemu 78 a nie 71
Re: Immo - brak ESP
A sprawdziłes ?marcelid pisze:
- marcelid
- Imię:: Marceli
Re: Immo - brak ESP
Lecę
... 15 minut
-- 15 mar 2016, o 20:23 --
spacewalker pisze:A sprawdziłes ?marcelid pisze:
Coding rejected
Errpr 31:Request out of range
Re: Immo - brak ESP
Jezeli Coding rejected to ECU nie jest od tego auta, albo wsad jest skopiowany od innego do Twojego fizycznego ECU.
Po numerze wychodzi ze jest od CADDY a nie od Tourana
ECu jest od CADDy z silnikiem BJB a one wychodizły tylko z MANUALEM, a nie z DSG
A tu jeszcze lepsze info znalazłem
Twoje ECu ma numer
a tu taki sam Autoscan z tym samym VIN-em i immo numerem ale juz inne ECU ....juz a raczej jeszcze , bo wychodzi Twoje jest nie od tego auta, co potwirdza ETKA.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... view=print
Twoje ECu ma numer
Ostatnio zmieniony wt mar 15, 2016 21:35 przez spacewalker, łącznie zmieniany 1 raz.
