Strona 1 z 3
Tempomat
: sob gru 19, 2015 16:51
autor: greg0216
Witam dziś zmieniałem manetkę tempomatu na nowszy model i przestał działać tempomat nie świeci zielona kontrolka na liczniku i brak błędów po skanowaniu VCDS , nie wiem czy trzeba go ponownie zakodować czy poprostu manetka jest uwalona
Dodam zdjęcia manetek ta z literką A była zmiana na litere G
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 17:09
autor: Krzycho
wejdz w bloki pomiarowe i zobacz czy przyciski działają...
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 17:32
autor: hagio
Kiedyś wymienialem w caddylacku i w blokach guziki śmigaly a tempomat nie. W drodze powrotnej koledze nagle zadziałał. Jaki masz licznik?
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 19:05
autor: greg0216
W blokach na 6 zmienia z 1 na 0 a licznik pełny fiz wlasnie jjestem po krótkiej podróży i nie działa niestety
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 19:37
autor: spacewalker
Wklej autoscan
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 19:54
autor: hagio
greg0216 pisze:W blokach na 6 zmienia z 1 na 0 a licznik pełny fiz wlasnie jjestem po krótkiej podróży i nie działa niestety
Wiesz pewnie że zasada działania jest taka że dopiero jak suwak jest w pozycji ON to dopiero po wciśnięciu + lub - zaświeci tempomat . Gdzieś jest jeszcze kodowanie manetki w zależności ile ma przycisków.
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 19:57
autor: greg0216
Działał na starej manetce wiec wiem jak powinno być pytanie czy nie ma gdzieś kodowania
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 20:59
autor: yox
a dlaczego wymieniales na 'G' ? na nowy typ wymienia sie, podczas zmiany modulu pod kiera na nowszy (montaz kiery multifunkcjyjnej) wiec moze tu lezy problem ? ;)
Porownaj w obydwu manetkach, jak ida piny we wtyczce, napewno zobaczysz roznice :)
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 21:15
autor: greg0216
Była zmiana kiery na multi już wcześniej i wywalało błąd manetki od MFA dlatego zmieniłem na nowsze już bez MFA czyli czeka mnie demontaż wszystkiego i sprawdzenie krok po kroku co jest nie tak
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 21:48
autor: piotrekfire
A może przełamany kabelek. Ja dwa razy już lutowałem. Raz biały, drugi niebieski. ;)
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 21:52
autor: yox
wklej najpierw scan, jak sugerowal spacewalker :)
-- So gru 19, 2015 20:56 --
greg0216 pisze:Była zmiana kiery na multi już wcześniej i wywalało błąd manetki od MFA dlatego zmieniłem na nowsze już bez MFA czyli czeka mnie demontaż wszystkiego i sprawdzenie krok po kroku co jest nie tak
jaka masz kiere ? ja mowie o 12 przyciskowej z 1T3 i module 'CH' na tym zestawie, stara manetka od tempomatu (bez modyfikacji) nie bedzie dzialac, dlatego trzeba wymienic na nowsza 'G' ;) ale skoro u Ciebie dzialala stara manetka, domyslam sie, ze masz 8 przyciskowa, wiec nowa bez modyfikacji nie pojdzie i vice versa :)
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 22:02
autor: greg0216
tak mam zwykłą 8 przyciskową jutro zrobie skan i zobaczymy co wyniknie
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 22:05
autor: yox
no widzisz... troszke inna pinologia w starej i nowej :) (rozumiem, ze wymieniales aby miec takie same piktogramy z obu stron)
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 22:07
autor: greg0216
Tak
Re: Tempomat
: sob gru 19, 2015 22:15
autor: yox
na 100 % stara i nowa (bez modyfikacji) nie zadzialaja na tym samym module, albo... albo... :D
