Tempomat
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 41 razy
Tempomat
Witam dziś zmieniałem manetkę tempomatu na nowszy model i przestał działać tempomat nie świeci zielona kontrolka na liczniku i brak błędów po skanowaniu VCDS , nie wiem czy trzeba go ponownie zakodować czy poprostu manetka jest uwalona
Dodam zdjęcia manetek ta z literką A była zmiana na litere G
Grzegorz
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Tempomat
Kiedyś wymienialem w caddylacku i w blokach guziki śmigaly a tempomat nie. W drodze powrotnej koledze nagle zadziałał. Jaki masz licznik?
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
Re: Tempomat
W blokach na 6 zmienia z 1 na 0 a licznik pełny fiz wlasnie jjestem po krótkiej podróży i nie działa niestety
Grzegorz
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Re: Tempomat
Wiesz pewnie że zasada działania jest taka że dopiero jak suwak jest w pozycji ON to dopiero po wciśnięciu + lub - zaświeci tempomat . Gdzieś jest jeszcze kodowanie manetki w zależności ile ma przycisków.greg0216 pisze:W blokach na 6 zmienia z 1 na 0 a licznik pełny fiz wlasnie jjestem po krótkiej podróży i nie działa niestety
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
Re: Tempomat
Działał na starej manetce wiec wiem jak powinno być pytanie czy nie ma gdzieś kodowania
Grzegorz
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Tempomat
a dlaczego wymieniales na 'G' ? na nowy typ wymienia sie, podczas zmiany modulu pod kiera na nowszy (montaz kiery multifunkcjyjnej) wiec moze tu lezy problem ?
Porownaj w obydwu manetkach, jak ida piny we wtyczce, napewno zobaczysz roznice
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
Re: Tempomat
Była zmiana kiery na multi już wcześniej i wywalało błąd manetki od MFA dlatego zmieniłem na nowsze już bez MFA czyli czeka mnie demontaż wszystkiego i sprawdzenie krok po kroku co jest nie tak
Grzegorz
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Re: Tempomat
A może przełamany kabelek. Ja dwa razy już lutowałem. Raz biały, drugi niebieski.
- yox
Re: Tempomat
wklej najpierw scan, jak sugerowal spacewalker
-- So gru 19, 2015 20:56 --
ale skoro u Ciebie dzialala stara manetka, domyslam sie, ze masz 8 przyciskowa, wiec nowa bez modyfikacji nie pojdzie i vice versa
jaka masz kiere ? ja mowie o 12 przyciskowej z 1T3 i module 'CH' na tym zestawie, stara manetka od tempomatu (bez modyfikacji) nie bedzie dzialac, dlatego trzeba wymienic na nowsza 'G'greg0216 pisze:Była zmiana kiery na multi już wcześniej i wywalało błąd manetki od MFA dlatego zmieniłem na nowsze już bez MFA czyli czeka mnie demontaż wszystkiego i sprawdzenie krok po kroku co jest nie tak
- yox
Re: Tempomat
no widzisz... troszke inna pinologia w starej i nowej
(rozumiem, ze wymieniales aby miec takie same piktogramy z obu stron)
