pęknięty blok silnika
ignacy
Post autor: ignacy »
Witam serdecznie, po żmudnych poszukiwaniach miejsca przecieku oleju do płynu chłodniczego, przyczyną okazał się pęknięty blok silnika, mam silnik 2.0 TDI 140KM 16V (touran 2003) mam pytanie w jakich jeszcze modelach jest montowany ten silnik, ułatwi mi to poszukiwanie nowego.
pozdrawiam liczę na pomoc
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Poszukiwania zacznij od znalezienia kodu silnika (trzy litery) na wklejce w bagażniku oraz w książce serwisowej na wewnętrznej stronie okładki.
Ew. przeczytaj w dziele Technika ogólna - Leksykon - tam jest opisane, które to oznaczenie silnika.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
prawdopodobnie BKD bo AZV miał 136 kucy...
ignacy
w sumie to mój ma 136KM, myślałem że 140 to po prostu zaokrąglone.
Dodi
Post autor: Dodi »
ignacy pisze:w sumie to mój ma 136KM, myślałem że 140 to po prostu zaokrąglone.
136 to 136... w takim razie masz symbol AZV...
ignacy
czy BKD oznacza że to 16v
co znaczy AZV
AZV i BKD to 16 zaworowe jednostki.... i maja tą samą głowicę....
ignacy, jeszcze nie słyszałem o pękniętym bloku w tych silnikach..Najprawdopodobniej to głowica ci pekła,a nie blok..
Muti pisze:ignacy, jeszcze nie słyszałem o pękniętym bloku w tych silnikach..Najprawdopodobniej to głowica ci pekła,a nie blok..
Chyba tak.... :piwo: A ja cały czas od początku też myślałem o głowicy...
ignacy
niestety to blok, a nie głowica, a w między czasie w poszukiwaniu usterki została wymieniona chłodniczka oleju, uszczelka pod głowicą, wtedy też była sprawdzana glowica, teraz wszystko jest rozebrane na nowo został sprawdzony blok i jest pękniecie
wielkie dzięki, szkoda że taki temat by debiutować na forum :cry:
Dodi
Post autor: Dodi »
ale różnią się mocą... podejrzewam, że tylko na papierze...
ignacy
czy w sytuacji jak wymieniam cały goły silnik ma znaczenie czy to BKD czy AZV, czy osprzęt pasuje, czy są różnice?
Dodi
Post autor: Dodi »
lepiej szukać po tym samym kodzie ale wydaje mi sie, że nie bedzie rożnicy...
Tak jak mówi Dodi, bo o ile dobrze pamietam to AZV to BKD tyle ze z redukowanymi na papierze 4km ze wzgledów podatkowych bodajze we Francji i krajach Beneluxu... No ale czasem diabel tkwi w szczegółach...
Silniki BKD i AZV to dokładnie takie same silniki mechanicznie,jedynie "zmodyfikowane" elektronicznie w celach podatkowych ;)
