słaby nadmuch/ogrzewanie
Jarekw74
Auto:: Touran 1.6 fsi 2006
Imię:: Jarek
Post autor: Jarekw74 »
Mam taki problem z mym Turkiem 1.6 FSi
Climatronic ustawiam np 22 wyłączony econ i auto dmuchawa na 3 biegu i zero nadmuchu na 6 grzeje ok.
Ustawiam na auto dmuchawa max samoczynie do 3 biegu i w aucie zimno.
Dla przykładu dmuchawa /ogrzewanie szybki przód tylko po włączeniu 3 bieg max wcześniej dawała na full.
Gdzie szukać przyczyny, nadmienię że słychać jak klapy pracują ale nadmuch słaby.......
Jarekw74
Re: słaby nadmuch/ogrzewanie
Podłączyć kompa i zobaczyć błędy, pewnie silniczek albo silniczki nagrzewnicy do wymiany, może jeszcze coś.
Komputer prawdę Ci powie.
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Tak jak pisał Tomasz. Skan zrób.
Może silniczki klap się zużyły lub zawiesiły.
Miałem takie objawy w Skodzie na Climatiku no i był do wymiany rezystor od dmuchawy. Objaw był taki, że na wszystkich prędkościach dmuchawy było zimno a na 6 grzał na maxa, że można się było ugotować.
O rezystorze dmuchawy też pomyślałem, ale niech najpierw podłączy koma bo to podstawa w naszych samochodach.
Jarekw74
Imię:: Jarek
Panowie bardzo wielkie dzięki :piwo: za sugestie w środę działam z kompem i oczywiście dam znać co się popsuło w mym turku
Jarekw74
W climatronicu nie ma opornicy.
Jarekw74
Imię:: Jarek
Dzisiaj mój Turek doczekał się kompanii i...... .
Silniczki działają ok climatronic bez błędów a dmuchawy jak działały słabo albo w ogóle tak jest nadal. Jedyne co wyszło to dość słabe ciśnienie na sprężarce climy. Jestem ustawiony na poniedziałek do sprawdzenia climy szczelności i odbicie układu aby sprawdzić jak wtedy zadziała sprężarka i czy to coś poprawi ogrzanie i nadmuchiwane.
Tak myślę jeszcze nad termostatem wymianą choć temp łapie i trzyma w/g wskaźnika 90 szybko.
Coś jeszcze sugeruje ........
-- 7 sty 2016, o 22:32 --
Środki ale pisalem z tel w trakcie jazdy dlatego literówka
Jarekw74
Klima nie ma nic wspólnego z grzaniem. Tylko wyrzucone pieniądze w błoto. Weź jedz do kogoś kto ogarnia, bo nie wierzę że problem jest skomplikowany.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
a filtr kabinowy sprawdzałeś?
poza cała elektryką / elektroniką to on jest pierwszym "opornikiem" na drodze powietrza.
a może to przez te LEDy (uczestnicy spotów z Wrocka zrozumieją) ;)
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Ja natomiast mam problem z tym, że jak ustawie temperaturę na climatroniku 24 stopnie czy HI to nie za bardzo odczuwam różnicę w temperaturze, tak jakby cały czas wiało stałą temperaturą wydaje mi się, że przy HI to powinno żarem dawać... dodam, że dogrzewacz chodzi tak jak się należy Touran łapie normalnie temperaturę a na VCDS-ie brak błędów, robiłem reset klapek na climatronicu ale nic nadal to samo...
Jeżeli masz 24, a w aucie zimno, to obojętnie co ustawisz powyżej, to i tak będzie dawał na max ciepło już przy 24 żeby nagrać.
Damian15
Dobrze ale sluchaj jezeli na zegarze mam 90 stopni a na climatronicu nastawione te 24 czy HI to I tak nie odczuwam roznicy. Zdaje sobie sprawe ze Touran ma duza bude I jednak tego zimnego powietrza troche do ogrzania jest.
Jarekw74
Imię:: Jarek
Kabinowy wymieniony jako pierwszy punkt.
Dzisiaj np. doszedł nowy punkt. Strona pasażera dmucha cieplym a szyba i kierowca letnim no i parują szyby.
Powoli mam dość i chyba pora zamiany na innego turasaaa
Jarekw74
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Ja bym zmienił mechanika jako pierwsze. ;)
WROC1975
Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
Imię:: Robert
Podziękował: 74 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: WROC1975 »
Jarekw74 pisze:Kabinowy wymieniony jako pierwszy punkt.
Jak Cię to pocieszy to mam podobnie - czasem jest tak , że mój nawiew jest chłodniejszy a pasażera cieplejszy - obstawiam silniczki albo to taka specyfikacja powietrza we Wrocławiu :hahaha:
swoją drogą na kompie pokazało błędy silniczków ...
wszystko ma swoje priorytety ...
