Witam. Demontaż tylnego zderzaka
Gwarmys59
Auto:: Touran 1,9TDI 2005
Imię:: Mariusz
Post autor: Gwarmys59 »
Proszę o pomoc i rady jak zdemontować tylny zderzak. Muszę wymienić czujnik cofania.
Pozdrawiam :)
Staraj sie pisać w odpowiednich działach do tego. Dział powitań nie jest do tego.. Przeniosłem...
Ostatnio zmieniony pn lut 29, 2016 22:47 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Moderacja
Robal
Auto:: Touran, BKC, 2004
Podziękował: 25 razy
Re: Witam. Demontaż tylnego zderzaka
Post autor: Robal »
Zdejmujesz tylne lampy, pod każdą z nich są po 2 śruby, następnie po chyba 4 śruby w każdym nadkolu tylnym i kołek plastikowy u samej góry, na koniec 4 śruby pod zderzakiem i to chyba wszystko co trzyma zderzak o ile dobrze pamiętam.
Po zdjęciu lamp we wnękach jest chyba jeszcze po jednej śrubie na stronę.
Niezabardzeńko rozumiem...
Witasz się, czy szukasz pomocy.........
:oops: :oops: :oops: :oops:
Gwarmys59
Imię:: Mariusz
Dzięki za pomoc. Ale stał się "cud " autko samo się naprawiło więc nie musza nic demontować.
