Problem z odpalaniem i nierówna praca silnika
Ciuba
- Auto:: TOURAN 2.0 TDI 177PS
- Podziękował: 4 razy
Witam mam problem z odpalaniem a potem w pierwszych 3 sek po odpaleniu nierówna praca silnika.
Szukałem na forum przeglądnołem ponad 50 postów ale żaden nie miał takich objawów jak ja
i na zimnym i na ciepłym silniku ma problemy z odpaleniem i przez 3 sek brak płynnego rytmu silnika....
po podpięciu do komputera miałem błąd świecy 1 i 2 wymieniłem komplet za 257 zł BERU
podobno takie jak do pierwszego montażu.
niestety dalej efekt ten sam... nie pomogło
Akumulator jest OK nie nowy ale sprawdzany 90% sprawności pan powiedział ze jest super alternator 14.33V na włączonych światłach.
dodaje dwa filmy zimny i ciepłe odpalanie
Ciepły
https://www.youtube.com/watch?v=j-4hSNljgw4
Zimny
https://www.youtube.com/watch?v=_SWdNQbKCPk
I to już garaż
https://www.youtube.com/watch?v=S9JE76BUkM4
Ciepły
Zimny
I to już garaż
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Re: Problem z odpalaniem i nierówna praca silnika
sprawdź rozrusznik, być może jest w środku już brudny itp, druga sprawa rozrząd jest dobrze ustawiony? pompowtryski sprawdzałeś?
Posiadam VCDS 12.12.
- yox
- Podziękował: 240 razy
rozrusznik do wymiany, szukaj z jak najmlodszego auta np. 02Z911024K
Ciuba
Ok zrobię to zaraz po świętach jak tyko bede miał chwilkę
-- Pt gru 25, 2015 22:11 --
Co do pomopwtryskow nie mam jak sprawdzić niestaty...
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Kolego co do rozrusznika to potwierdzam u mnie po wymianie no nowy wogóle inne odpalanie samochodu stary kręcił ale nie ta moc i chyba zużycie a że lubię mieć samochód pewny bo jest DSG więc wleciał nowy altek i rozrusznik teraz Tourek pali od strzała poprzednio było różnie uważam że po przekroczeniu 200 tyś km warto wymienić i nie bawić się w regenerację bo to nie to samo co nowy zwłaszcza że za regenerację chcieli po 350zł za altek i rozrusznik a kupiłem z samochodu testowego z przebiegiem 10km za 450zł komplet... a co do akumulatora to polecam podstawić drugi od kogos nawet zamienić bo taki akumulator też potrafi zdrowia napsuć jak akumulator nie daje kopa a rozrusznik słabiej kręci może być utrudnione odpalanie...
Ciuba
Jak koledzy klubowicze poddali pomysł to ja i tak tez zrobię...
Dzisiaj namierzamy rozrusznik NOWY i wymiana...
Wczoraj przy -17 stopniach w nocy rano miałem niemałe problemy...
Dwa auta kable i rozrusznik nawet nie chciał zakręcić... ale w końcu odpaliłem po długich a mocnych niestety zaśmierdziało z rozrusznika i dzisiaj już nawet nie próbuje odpalić bo mogę zaszkodzić.
po wymianie napisze co i jak
Dziękuje Koledzy
Ciuba
Sprawa ma się tak...
Po wymianie rozrusznika startuje od kopa
niestety po odpaleniu 2 sek nierówna praca
dzisiaj zaczął kuleć na jeden cylinder....
Jutro podpinka do waga i sprawdzenie pewnie wtrysk do wymiany...
to auto to jakieś fatummm....
- Mario122
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Mario
- Podziękował: 13 razy
Bardziej świeca żarowa, na kompie sprawdzisz.Ciuba pisze: dzisiaj zaczął kuleć na jeden cylinder....
Jutro podpinka do waga i sprawdzenie pewnie wtrysk do wymiany...to auto to jakieś fatummm....
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Witaj podepnij kompa i będzie wszystko jasne. Możliwe, że świeca padła.
Ciuba
A więc problem rozwiązany....
Wymiana rozrusznika poprawiła odpalenie
Wymiana świec nic nie dalo. Ale w wagu dwie były walnięte więc są nowe beru
A więc wymiana wtrysków regeneracja w konkretnym zakładzie 525 zł sztuka plus programowowanie 100 zł komplet
Iiiiiiiiii werble działa ...
Ten samochód to "było" mam nadzieję było fatum...
Wymieniłem już :
Nierząd z olejami filtrami i mycie blisko 2000 zł
Dwumas -nowa 1100 zł po znajomościach ,
Skrzynie plus oleje - regeneracja komplet 5500 zł
Rozruch 350 zł
Świece 64 zł sztuka
Wtryski 2200 zł
Zacisk tył 320 zł
Klocki tarczę 890 zł komplet
Węzyk 12 zł no i parę zł za robocizne ....
Czy to nie fatum?
Jutro test 1600 KM ciągiem .
No i teraz mogę zacząć wygląd
Gdzieś po drodze wymieniłem radio z 300 na 310
I zakup oponek zimowych 1100 zł komplet
Okleiłam dach zresztą z touranklub.pl
Teraz felgi 16 " białe i oponki lato
Dostawa do zderzaka
Lotka ale to opcjonalnie
Lampy na xenon plus spryskiwacze .
No i tyle hehe
Dzięki koledzy za wsparcie teraz mam nadzieję że z gorki jutro o tej porze już będę po tescie. Dzięki jeszcze raz .
Wymieniłem już :
Rozruch 350 zł
Świece 64 zł sztuka
Wtryski 2200 zł
Zacisk tył 320 zł
Czy to nie fatum?
Dostawa do zderzaka
No i tyle hehe
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Sorry , że spytam.... jakie programowanie wtryskiwaczy????
Ciuba
A mnie to znać...??? Poszperał w kompie i tyle ...
-- Śr sty 20, 2016 21:44 --
A więc po przejechaniu dystansu 1670 km stwierdzam że auto pali jak ruski czołg... A dokładnie 8,5 tak pokazał średnia komputer
Przyznam się że jazda ta była w granicach 130-150 a na krótkich odcinkach pod 180...
Zauważyłem iż po tych remontach auto na N luzie pokazuje spalanie od 0,9-1,1 l/h wcześniej pokazywał 0,5-0,7
No i obroty na luzie są o deczko większe było w granicach 800 jest 850-870...
Czy to może być źle ustawienie? dzięki z góry.
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
JacaTouran pisze:Sorry , że spytam.... jakie programowanie wtryskiwaczy????
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Obroty też są podniesione w kompie.
