Klekotanie w skrzyni i wibrujacy pedal sprzęgła
hary
Auto:: Touran 1.9TDi '06
Post autor: hary »
Witajcie. Na wstępie wesołego ostatniego dnia świąt ;)
Mam pewien problem w swoim Touranie. Silnik wg tabliczki z bagażnika to BXE rok 2006. Skrzynia manual 6 bieg. Autem jeżdżę miesiąc i przyznam ze przy kupnie albo na to nie zwróciłem uwagi albo tego nie bylo. Tak czy siak problem jest następujący. Gdy odpalę auto to po jakis 2 minutach slysze takie jakby klekotanie na luzie od strony kola kierowcy (po stronie skrzyni biegów) jak wcisnę sprzęgło to dźwięk ustaje
Dodatkowo jak wcisnę sprzęgło to czuje wibracje na pedale sprzęgła które wzrastają wraz z obrotami. Gdy wcisnę pedal maksymalnie opor do końca to wibracji nie ma.
Z tego co się nagooglowalem i naczytałem to może być. Tarcza sprzęgła, docisk, sławny dwumas lub łożysko oporowe. Czy ktos z Was miał podobny problem ?
U teścia wsiadłem do Leona z tego samego rocznika i z tym samym motorem. Dźwięku brak i wibracji tez :(
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2015 23:41 przez hary, łącznie zmieniany 2 razy.
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Klekotanie w skrzyni i wibrujacy pedal sprzęgła
Post autor: trucha0 »
To tak po krotce sam sobie odpowiedziałeś na pytanie:
,,Z tego co się nagooglowalem i naczytałem to może być. Tarcza sprzęgła, docisk, sławny dwumas lub łożysko oporów. Czy ktos z Was miał podobny problem ? ,,
z wymienionych rzeczy może być wszystko po kolei bez wyciągnięcia skrzyni i oglądnięcia części nikt nie stwierdzi co ci stuka i wibruje...mi szarpało w innym pojeździe przy jeździe na wstecznym przy puszczaniu sprzęgła samochód podskakiwał jak zając przebieg 97tyś. km po wyjęciu skrzyni okazało się że chyba wada materiału bo sprężyny na docisku były jakby sklepane i miały spory luz stąd szarpanie...
hary
Post autor: hary »
I pewnie koszta naprawy 2000 :-o
trucha0
Imię:: tomasz
Zalezy co znajdziesz bo za pare rzeczy w skrzyni te 2000zl może nie wystarczyć :lol:
deczko odkopie. Mi to wyglada na luz po osi na dwumasie miedzy obiema masami. Docisniecie sloneckiem powoduej ze luzu nie ma i nie ma tego gibania sie. Silnik pewnie drżał tez.
Sam pedal plusuje zawsze przy lekkim wcisnieciu pedalu sprzegla nawet w nowym aucie salonowym czy w dieslu czy w benzynie a i nawet w tdi z jednomasem jest takie pulsowanie pedału jak sie go wcisnie te pierwsze 2 cm.
piotreldiablo
Auto:: Touran AVQ 101KM
Post autor: piotreldiablo »
na pewno któryś z elementów samego sprzęgła ma luz.
infern1ty
Auto:: 1.9 tdi 2005
Post autor: infern1ty »
Panowie odkopię temat i się przyłączę. Objaw mam ten sam. Stuki na biegu jałowym przy zimnym silniku. Po wciśnięciu sprzęgła jest cicho. Dodatkowo czasami juz na rozgrzanym silniku podczas odpalania trzęsie budą jakby silnik walił o karoserię. Poza tym żadnych dolegliwości, nie szarpie podczas jazdy. Biegi wchodzą bardzo lekko, sprzęgło tez miękkie. To, że coś się zepsuło to wiem ale planuję za miesiąc wypad około 3000 km. Wiadomo lepiej by było naprawić przed wyjazdem ale szkoda kasy przed wakacjami. Jak myślicie czy auto może się rozkraczyc w każdej chwili czy to dopiero pierwsza faza problemu? ?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Kolego dwumasa do wymiany koszt przy dobrych wiatrach około 2tyś z wymianą
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Jak coś to mam dwumase
669 997 911
infern1ty
Auto:: 1.9 tdi 2005
Panowie powiedzcie jak to jest. Sprawdzając po VIN kupiłem dwumase sachs 22 89 000 280 w sklepie internetowym. Kolega , który się niby trochę zna powiedział, że nie będzie pasować bo wygląda inaczej niż Luk 600 0016 00. W internetach jest niby napisane, ze jak wymienia się cały komplet to będzie pasować. Tu na forum gdzieś przeczytałem, że nie zaleca się montować tego do auta z 2005 roku. O co tu chodzi?
1.9 tdi bru 90km 2005
