stan akumulatora
ares ares
Auto:: turan1.6mpi,caddy1.6tdi
Imię:: krzysiek
stan akumulatora
Post autor: ares ares »
witam szanowne grono
czy możliwe jest aby po 1godz pozostawienia tourana na włączonych postojówkach co prawda przy temperaturze minus 7 stopni padał całkowicie akumulator totalne zero?????????????? pomiar prądu przy tej sytuacji wynosi 1.8A wydaje mi się bardzo dużo chyba że tak ma być dla porównania sprawdziłem w oplu zafira 0,3A czas który minął to 11godz. różnica ciekawa dodam jeszcze że w oplu bateria ma 6 lat a w vw 2lata , problem jest gdyż muszę pozostawiać oświetlony pojazd jakiś czas
proszę o jakieś sugestie lub propozycje bo ja wymyśliłem narazie tylko jedną jeżdzić oplem :omatko: :omatko: :omatko:
Re: stan akumulatora
Zmierz pobór bez postojówek. Tematy o sposobie pomiaru poboru prądu i innych opcjach przy tego typu awarii są już na forum.
Temat do zamknięcia, bo się powiela.
Szukaj tu: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3017
tu: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4248
i tu: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=11715
no i jeszcze tu: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =15&t=8298
Wiedzy, aż głowa paruje.
ares ares
Imię:: krzysiek
to przeczytałem wcześniej przed napisaniem postu
pobór w czasie uśpienia prawidłowy np samochód stoi 2-3 tygodnie i pali parametry akumulatora dobre a problem występuje tylko w opisanej sytuacji przypuszczam że pozostawienie go na awaryjnych powoduje pewnie efekt podobny choć nie sprawdzałem ,,das auto" masakra :omatko:
A sprawdzałeś ile prądu pożera jakbyś postojówki wymienił na LEDy?
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Licząc na szybko:
4 żarówki pozycyjne po 5W i dwie 5W w oświetleniu tablicy rejestracyjnej
Razem 6x5W=30W
Pobór prądu 30W:12V=2,5A
Nie sprawdzałem przed wyliczeniem, jakie żarówki mamy w naszych autach, ale nie sądzę, żeby mocno odbiegały od użytych w moim wyliczeniu.
Wniosek: 1,8A nie jest wartością nieprzyzwoicie wysoką.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Jeśli jest słaby akumulator, albo jest niedoładowany to taki pobór może go rozładować. Niestety jeszcze przy takiej temperaturze akumulator traci ok 20% - 30% swych parametrów.
ares ares
Imię:: krzysiek
dzięki za zainteresowanie się moim tematem
wymieniłem akumulator na nowy,samochód zostawiam na załączonym kierunkowskazie wtedy świecą pozycje z jednej strony auta więc tą 1-2 godz jakoś wytrzymuje i wychodzi na to że tak ma być :omatko: dziwi mnie tylko to że 17letni opel z tym niema problemu :omatko:
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Co to za cuda na kiju?
Bez jaj ....
Kup nowy akumulator po prostu :omatko:
Ja nie dawno musiałem poświecić w garażu bo prądu nie było i oświeciłem mijania + halogeny i nie wiem czy długie też działały bez uruchomionego silnika i całe auto się świeciło i tak stało ok 20 min i nie miałem problemu z uruchomieniem silnika.
A wy tu porównujecie 4, 6 żarówek 5W :hahaha:
PIOTREL
Dexter weź pod uwagę temperaturę w jakiej stał no i stan aku.
