Telepie na wolnych obrotach
Davidson
Auto:: Crosstouran, 2,0tdi, 2007
Imię:: dawid
Post autor: Davidson »
Koledzy mam zagwostkę!
Kupiłem w czerwcu Cross Tourana 2,TDI DSG
Strasznie telepał silnikiem na wolnych obrotach. Wymieniłem rozrząd w ASO (okazało się że był o 1 ząb przestawiony) było lekutko lepiej. pojeździłem 3 miesiące ale nie dawało mi spokoju całkiem spore spalanie, nie mogłem zejść poniżej 8,5 l :shock: .
Pojechałem do innego mechanika, okazało się że ASO zakładając nowy rozrząd nie ustawiło go prawidłowo i był przestawiony o 3,5 stopnia. Zrobiłem to, przy okazji zostały sprawdzone i skalibrowane na nowo wtryski, sprawdzona góra i dół silnika. wszystko jest jak najbardziej prawidłowo, spalanie spadło, ale nadal na ciepłym silniku są wibracje.
Ostatnio wymieniłem poduszkę pod skrzynią, ponieważ roz... się od kilku tys zrobionych z przestawionym rozrządem.
zastanawiam się czy jest możliwe, że pozostałe dwie poduszki są już trafione, czy może to dwumasa?
Pierwsza była wymieniona przy 60 tys! ponowne wibracje zaczęły się przy 120tys wg poprzedniego właściciela. Auto ma teraz 138tys, pewne 138 tys.
Jakieś sugestie? :tdi:
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: Telepie na wolnych obrotach
Post autor: trix »
W Superb`ie z tym samym silnikiem i DSG wymieniałem dwumasę przy 244kkm.
Silnik na wolnych obrotach telepał się jak galareta lecz po podniesieniu do 900-1000 było dobrze (lekkie stuki jedynie)
A jak u Ciebie po minimalnym dodaniu gazu? Wibracje ustają?
Jakieś stuki słychać?
Davidson
Imię:: dawid
nie ma żadnych stuków, jak tylko muśniesz gaz już jest idealnie.
czyli tylko podnieść obroty?
