kodowanie akumulatora
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Po założeniu klemy z battery regulator w long adaptation trzeba wpisac jaki się ma akumulator a dokładniej 3 pierwsze cyfry to ilość ampero-godzin czyli 077 kolejne trzy oznaczenie danego producenta i dla varta jest to VA0 i zagadką dla mnie jest kolejnych 10 znaków alfanumerycznych. Znalazłem w opisie producenta coś takiego
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: kodowanie akumulatora
Post autor: Miki76 »
na forum golfa to opisują tak
Schemat Kodowania:
AAA BBB CCCCCCCCCC
A- pojemność
B- Marka
C- nr aku
jeżeli mamy numer dziewięcio cyfrowy to poprzedzamy go cyfrą 0
u mnie wygląda to tak przy Varcie 70ah
070 VA0 0570901076
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Post autor: szarwus »
Macie może numer wtyczki do regulatora napięcia przy klemie?
Miki76
też o to pytałem i odpowiedział mi kolega spacewalker za co mu dziękuję
Numer wtyczki do klemy 8J0973202
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Dzięki, bo klema idzie ale bez wtyczki ;)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Miki76 pisze:na forum golfa to opisują tak
Schemat Kodowania:
AAA BBB CCCCCCCCCC
A- pojemność
B- Marka
C- nr aku
070 VA0 0570901076
ciekawe do czego to jest potrzebne?
hans860
Auto:: octavia II
Post autor: hans860 »
ja tak troche z dupy. Co daje zalozenie takiej klemy?
hans860 pisze:ja tak troche z dupy. Co daje zalozenie takiej klemy?
w 1T1 i 1T2 ... nic
nawet W 1T3 bez STARt / STOP tez nic nie daje
tylko kolejny kontroler w Autoscanie
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
A czy przy kodowaniu marka aku musi być 3 cyfrowa?
Bo według centry mój aku to CA770
Miki76
ja nie kodowałem i zadziałała od szczała błędy znikły i teraz w blokach pomiarowych można posprawdzać akumulator
Vortex
Auto:: T3 1.6tdi 2012
Post autor: Vortex »
odnośnie kodowania aku, jest to najbardziej wymagane z systemem start&stop, i należy go zakodować z uwagi na to, że komputer ma zakodowany dany akumulator i reguluje napięciem itp pod niego, wsadzając nowy o mniejszej pojemności błędów nie będzie itp ale komputer dalej ma zakodowanego go jako stary i reguluje napięcie tak jak było wcześniej. Ważne to jest przy systemach start&stop i jeżeli wymieniamy na mniejszy/większy prąd, jak na identyczny jak wcześniej to logiczne, że nic nie zmieniamy.
Touran T3, 1.6 TDI 105km 2012r
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Skąd wziąć numer aku?
Chodzi mi o centrę futurę ca770
Na karcie gwarancyjnej jest jakiś numer ale 7cyfrowy.
Vortex
Zadzwon na infolinie centry to podzadzą Tobie, ale też powinien być na aku
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Na aku nie widać żadnego numeru 9 lub 10 cyfrowego numeru.
Zadzwonię zapytam :)
Wydaje mi się że numer wpisujemy po to aby komputer "wiedział" kiedy założymy nowy akumulator więc można by wpisać dowolny.
