włącznik światła golf V funkcje
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
Witam, mam pytanko mam taki włącznik świateł i niewiem co ma za zadanie opcja druga od zera, ktoś może wie?
Posiadam VCDS 12.12.
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: włącznik światła golf V funkcje
Post autor: Johny7205 »
To jest prawdopodobnie funkcja automatycznego włączania świateł przez czujnik zmierzchu. W nowszych włącznikach opisana jako AUTO.
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
Jak kolega opisał wyżej^auto^ a ten symbol to po prostu tunel.
Janek
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Ok dziękuję za odpowiedź, hm wczoraj wieczorem ustawiłem właśnie to pole "tunel" i jak zgasiłem auto swiatla świeciły sie, czyli za każdym razem musze wyłączać..idzie vcds zrobić do jazdy dziennej żeby włączały sie aby przednie po uruchomieniu auta? I wtedy bym ustawił na auto
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
A funkcje "comming home" nie masz ustawionej kolego przypadkiem i dlatego się świecą po wyłączeniu światła.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Hm możliwe bo jak otworze auto np w garażu to zapalają mi sie swiatla przód i tyl
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Jeśli masz z tunelem lub auto to służy do obsługi czujnika światła na stopce lusterka.
Jeśli niema czujnika światła a dasz na auto to sw się będą świecić po przekręceniu kluczyka.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
opcja tunel, w dzień jak ustawie na drugą pozycje nie świecą , pytanie jak mam borda 17bitowego mogę ustawić do jazdy dziennej lampy przednie np z długich albo z halogenów?
Robal
Auto:: Touran, BKC, 2004
Podziękował: 25 razy
Post autor: Robal »
Jeśli masz czujnik zmierzchu w aucie to w trybie auto nie będą świecić światła w dzień.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Robal pisze:Jeśli masz czujnik zmierzchu w aucie to w trybie auto nie będą świecić światła w dzień.
Można zakodować skandynawie i dać na albo św mijania lub na halogeny oraz dodatkowo ściemnić np na 60%
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
dexter23pl ale przy bordzie 17-bitowym?
Robal
Post autor: Robal »
Tryb skandynawski czy Ameryka Północna tak ale przy 17 byte, nie da rady przez halogeny. Sam tak miałem.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
hm zrobiłem dziś lampy do jazdy dziennej świeca mi świtała mijania na 60% i przednie postojówki świecą tak ma być?
Pany a mam takie pytanko. W 1t3 jak dwa razy przełączę z pozycji zero na auto tak szybciutko to miga na zielono na włączniku kontrolka od światła tylnego przeciwmgielne go. To jakiś rodzaj miany ustawien bez użycia vcds? Czy może że coś innego?
