Strona 1 z 3
Dziwny dźwięk
: pt sty 27, 2012 16:17
autor: phalt
Po dosłownie 5 sekundach od wyłączenia stacyjki załącza się jakiś "wentylator" lub coś o takim dźwięku. Nie ma znaczenia czy auto dopiero działało, czy włączona była tylko stacyjka. Słychać to pod maską w po stronie pasażera w okolicy podłużnicy. Słychać to też w kabinie poprzez kratki nawiewu.
Czy to jest wiatrak nawiewu? Coś w stylu przewietrzenia?
Silnik: 2.0 TDI BKD.
Z góry dziękuję za pomoc.
: pt sty 27, 2012 16:19
autor: mieszkoma
To może nagraj filmik...?
: pt sty 27, 2012 16:21
autor: QQRYDZA
a wcześniej tego nie zauważyłeś??
tak nagle zaczęło?
: pt sty 27, 2012 16:24
autor: mieszkoma
Jak od czasu kiedy się zrobiło zimno to webasto, ale filmik wszystko by wyjaśnił.
: pt sty 27, 2012 16:31
autor: QQRYDZA
to nagrywaj
: pt sty 27, 2012 17:56
autor: phalt
Tak myślałem, żeby nagrać dźwięk lub filmik.
Nie zwróciłem uwagi wcześniej, gdyż auto dopiero kupiłem i jeździłem nim 4 razy.... :oops:
Dodam, że ten dźwięk jest około min. i się wyłącza.
: pt sty 27, 2012 17:58
autor: patarek
a nie bedzie to webasto?
: pt sty 27, 2012 18:11
autor: QQRYDZA
już chyba wiem o co chodzi ,tylko nie wiem jak to fachowo się nazywa, u mnie też to jest i to jest normalne ;) coś tam się chłodzi ;) pewnie zaraz ci chłopaki napiszą ,myślę że nie masz się o co martwić :>
: pt sty 27, 2012 19:50
autor: mieszkoma
Tak jak wszyscy powyżej pisali to normalne, ale dla pewności lepiej nagraj...posłuchamy to powiemy na 100%
: sob sty 28, 2012 16:02
autor: tomasino74
U mnie dzieje się tak samo jak to opisałeś i też się zastanawiam co to jest. Jednak wogóle się tym nie przejąłem i stwierdziłem, że tak ma być. Dodam, że zauważyłem to kiedy zrobiło się zimno, latem tego dźwięku nie było.
: sob sty 28, 2012 16:23
autor: QQRYDZA
to czasem turbina się nie chłodzi?
: sob sty 28, 2012 16:52
autor: shaman82
Turbina się nie chłodzi sama... Jak niby miałaby to zrobić? Do chłodzenia potrzebuje oleju.
Ten dźwięk to zapewne wentylator komory spalania lub pompka od webasto. Wskazuje na to fakt, że zaczęło się włączać zimą.
: sob sty 28, 2012 18:53
autor: jeżu
Wychładza się dogrzewacz/webasto....
: sob sty 28, 2012 22:41
autor: Dodi
phalt pisze: Nie ma znaczenia czy auto dopiero działało, czy włączona była tylko stacyjka.
jeżu pisze:Wychładza się dogrzewacz/webasto....
Tomek webasto by sie wychładzało jakby silnik działał a kolega pisze, że ten dzwiek jest tez nawet jak tylko stacyjke na chwile włacza... ja to tez zauwazyłem i u siebie i wiem na 100%, że to nie webasto... ja mysle, że to moze byc pompa od ABS-u lub coś innego... to jest jakby brzeczenie silniczka elektrycznego, trwa to ok minuty tak jak kolega napisał i rozłacza sie, słychać przy tym klikniecie przekaźnika w skrzynce bezpieczników przu aku... napewno nie jest to coś złego ale jeszcze nie doszedłem co to moze byc...
: sob sty 28, 2012 22:53
autor: jeżu
phalt pisze:Po dosłownie 5 sekundach od wyłączenia stacyjki załącza się jakiś "wentylator" lub coś o takim dźwięku. Nie ma znaczenia czy auto dopiero działało, czy włączona była tylko stacyjka.
To już sam nie wiem w jakim położeniu stacyjki po/przed.... Niech autor postu dokładnie się określi lub nagra jakiś filmik....
