kłopoty po wymianie 1K0959433CB
jerzymarcin
Auto:: vw Touran 2006r 1,9td
Imię:: Jerzy
Post autor: jerzymarcin »
Zong,po wymianie spalonego sterownika modułu komfortu zablokowane drzwi tylne i klapa bagażnika ,żadnej reakcji .
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: kłopoty po wymianie 1K0959433CB
Post autor: gordon »
Jakiś pełny skan VCDS-em? Jakieś kodowanie tego sterownika? Wymieniłeś moduł komfortu na taki jak miałeś czy inny w sensie numeru? Bo z taką ilością informacji, to tylko fusy zostają.
jerzymarcin
Imię:: Jerzy
Wymieniłem moduł zgodny z numerem,po wielu próbach i błędach udało mi się odblokować tylne drzwi po obu stronach,pilot działa została tylko zablokowana klapa bagażnika.Niestety nie posiadam żadnego skanu VCDS.
jerzymarcin pisze:udało mi się odblokować tylne drzwi po obu stronach
Ale co zrobiłeś zmieniłeś kodowanie? Czy jak ?
Przecież jak wymieniasz na taki sam to wystarczy tylko przepisać kodowanie ze starego do nowego, następnie (najlepiej) wyczyścić kluczyki (piloty) zakodowane w nowym module i do kodować swoje piloty ze swoich kluczyków. I Tyle.
Może napisz jak to robiłeś bo to trochę dziwne że po zakodowaniu coś nie chciało działać.
jerzymarcin
Imię:: Jerzy
Tak ,razem z kolegą (oboje początkujący w VCDS-ie)udało nam się zakodować drzwi tylne .po kilku próbach oczywiście. Nie udało nam się znaleźć drzwi bagażnika.A z pilota drzwi tylne otwieram klikając dwa razy na przycisk.Będziemy dalej szukać a nóż nam się uda.Takk łatwo mówić jak moduł jest sprawny ale mój się spalił i nie było żadnej możliwości spisania kodowania.
Nie obejdzie się bez logu z vcds wtedy poprawnie Ci go zakodujemy a Ty tylko zrobisz save!
jerzymarcin
Imię:: Jerzy
było by pięknie i bez klopotów
wkopiuj sobie
009002085103487F2D04940560084F01E0BD00
To kodowanie z loga kolegi na komforcie CB resztę zmienisz wg upodobania (zamki tylne i klapy napewno działają)
jerzymarcin
Imię:: Jerzy
Piękne dzięki,ale i tak nie chodzi klapa tylna,pozostałe zamki pracują jak należy.Kable przedzwoniono krańcówki sprawdzone ,wszystko jest jak należny a klapa nie drgnie.Nawet w serwisie VW rozłożyli ręce.
-- Cz lut 04, 2016 18:07 --
No i dalej walczę ,posprawdzałem wszystkie połączenia kablowe,jest okey.Mam małe pytanko czy Zwarcie na silniku zamka pokrywy bagażnika może uszkodzić moduł komfortu.Jeśli tak bede zmuszony zakupić nowy moduł.
-- Pt lut 12, 2016 09:57 --
No i po kłopocie,jednak pełne zwarcie na silniku zamka klapy bagażnika powoduje uszkodzenie modułu komfortu. Sprawdzone i udowodnione po wymianie modułu wszystko działa jak należy,(oczywiście wymiana zamka również).Dzięki za pomoc i po temacie.Pozdrawiam.
