viaken 5053 problem z g85,g200,g201
motocykl8410
Auto:: touran 1.9tdi 74kw avq
Imię:: rafał
Post autor: motocykl8410 »
Witam zakupiłem vag 5053 wymieniałem ostatnio pompe abs z wiadomych powodów (esp) po wymianie kontrolka esp nadal świeci viaken pokazuje błędy tj.czujnik 1/2 ciśnienia hamulca (przed wymianą pokazywał czujnik ciśnienia hamulca G201 a teraz czujnik 1/2 ciśnienia hamulca tak jakby pierwszy błąd miał coś wspólnego z drugim) a drugi błąd to G85 czyjnik kąta skrętu a trzeci błąd to G200 czujnik przyśpieszenia bocznego .Moje pytanko to czy tym viakenem zrobie adaptacje tych czujników ponieważ nie mogę się połączyć albo nie umiem udało mi się zrobić tylko kodowanie sterownika abs. Próbowałem kręcic kołami w lewo w prawo jak pisaliście na innych tematach ale nic?Pomocy z góry dziękuje acha udało mi się odczytac ciśnienie z tego czujnika bez dotykania hamulca ok.0.6 bara a na maxa coś ok 160,170 bar
dziamot
Auto:: 2.0 BKD
Re: viaken 5053 problem z g85,g200,g201
Post autor: dziamot »
Kodowanie pompy i adaptacja czujników. Adaptacja jest opisana w temacie o wymianie kierownicy.
motocykl8410
Imię:: rafał
ok ale pytanko czy tym vagiem co mam dam rade zrobić
dziamot
Auto:: 2.0 BKD
Nie znam tego kabla i nie wiem co potrafi :) tu masz ten temat gdzie znajdziesz adaptacje tych czujników http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=188
motocykl8410
Imię:: rafał
ok dzięki
