Świst przy dodawaniu gazu
aga20
Auto:: Touran 1,6 TDI 2014R
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
Witam wszystkich
W moim Touranie 1,9tdi /77kw/rok 2008 przy ruszaniu i dodawaniu mocniej gazu słychać taki jakby świst/ gwizd bardzo podobny dźwięk jak woda dostanie się na pasek tak jest na 1,2,3,4 biegu na 5,6 już raczej nie słychać ;)
Na obecnym pasku mam przejechane ok ~~40tys
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Re: Świst przy dodawaniu gazu
Post autor: Bzyku »
witaj
a zwróć uwagę czy nie kopci w tym czasie na czarno z rury wydechowej? często taki świst to rozszczelnienie układu dolotowego (węże intercoolera) często się wypinają lub po prostu pękają i świszczy ja tak miałem już dwa razy, co prawda w 2.0 ale dolot jest chyba taki sam
pasek swoją drogą może piszczeć jak jest wilgotny i luźny
Będzie ... ?
xXxBOSMANxXx
Auto:: Touran,1,9TDI, 2007r.
Imię:: Przemek
Post autor: xXxBOSMANxXx »
U mnie to samo się dzieje gwizd przy 2 tyś obrotów jak dojdzie do ponad 2 tyś turbo się załącza i cisza, więc obstawiam że gdzieś turbo puszcza albo jakiś oring ma już swoje lata. Czekam na Wiosnę i biorę się za Wypatroszenie połowy silnika i będę szukać przyczyny :lol:
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Nie dolot tylko wydech :)
Cześć gorąca turbiny
Kolektor wydechowy
Chłodniczka egr
Nie będzie przy tym dymil
aga20
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
Dziękuję koledzy za odpowiedz w moim temacie
Przepraszam za brak aktywności w postach, ale sprawy rodzinne
@Bzyku
-nie kopci z rury wydechowej
(ale śmierdzi strasznie ;) )
@Jaca
-to co wymieniłeś to jest do naprawy?
(duże koszty)
Ja obecnie mieszkam w DE i nie chcę aby mnie tu mocno naciągnęli -jak blondi pojedzie do naprawy
P.S
od wczoraj zaczęło stukać coś w desce rozdzielczej (tak jakby coś sie przestawiało)
Wiecie co to może byc
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Pewnie stuka któryś silniczek od nastawy klap od nawiewu.
dlugi66
Auto:: Opel Zafira C
Imię:: Jarek
Post autor: dlugi66 »
Sprawdź wszystko dobrze tzn przewody i turbinę u mnie nic nie świszczało, stukało i w sobotę jak byłem we Wrocławiu prawdopodobnie rozpadła się turbina i zaś nowy wydatek, następny chyba to będzie benzyniak
strażak-emeryt
aga20 pisze:od wczoraj zaczęło stukać coś w desce rozdzielczej (tak jakby coś sie przestawiało)
Silniczek nawiewów. Ten model tak ma. trzeba wyjąć, wyczyścić i włożyć.
aga20
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
Dziękuje koledzy
-teraz pytanie który to silniczek klap jest do wymiany (naprawy)
Trzeba chyba sprawdzać wszystkie
Dzisiaj zrobię reset tych klap wciskając AC i nawiew na na przód (środkowy)
Czy kupując skaner VAG zdiagnozuje usterki w samochodzie
-czyli ten świst przy ruszaniu oraz który to silniczek?!
Jeśli tak to czy coś takiego będzie okej
http://allegro.pl/skaner-mini-vag506-pl ... 94046.html
JacaTouran
W odgłos ach świstu żaden kabel Ci nie pomoże. Napisałem wyżej co trzeba sprawdzic
aga20
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
@Jaca
Tak rozumiem i jadąc do mechanika w następnym tygodniu
(będzie sprawdzał to co napisałeś)
Jednak zamierzam być dłużej z Touran-kiem i myślę że taki VAG mi się przyda
(prędzej czy później)
Tu w DE za podłączenie "krzyczą" od 50 euro w górę :(
Więc możecie coś polecić ?!
Pisałam do kolegi , ale ma tylko wersje eng
To możecie coś polecić ?!
Z góry dziękuje
Maxpl
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
aga20 pisze:Jednak zamierzam być dłużej z Touran-kiem i myślę że taki VAG mi się przyda
Ten będzie :ok: =>=><=<=
Jak znajdę adres to i stronę z Niemiec podam.
Ostatnio zmieniony sob mar 05, 2016 00:12 przez Maxpl, łącznie zmieniany 1 raz.
mateo_2388
Auto:: highline, 1.9 tdi, 2004
Post autor: mateo_2388 »
jeśli można to się podepnę z pytankiem: czy takie coś będzie fajnie śmigało
http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 98522.html
Maxpl
Imię:: MAX
Post autor: Maxpl »
Nie da Ci tego żona ani matka co może dać VCDS :haha:
To zależy od tego jak stare masz auto.
Interfejs obsługuje wszystkie modele gupy VAG w latach 1992-2004
mateo_2388
no moj Turanek jest z 2004r, teść ma jeszcze paska b5 z 97r :19: :tdi: i wiecej VAGów w rodzinie nie mam, reszta to jakieś francuskie szmelce typu 'peżgot' :hahaha:
