Okresowo kopci na niebiesko
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Panowie mam już pomału dosyć. Nie wiem o co chodzi a mianowicie. Auto czasami kopci na niebiesko. Wczoraj odebrałem auto z serwisu, wyczyścili zawor egr i wszystko było ok. Sprawdzili auto pod kątem pompowtryskow, turbiny i brak jakichkolwiek usterek. Wczoraj i dzisiaj rano jak jechałem żadnego kopcenia aż tu nagle jak ruszałem spod świateł niebieska chmura za mną. Co może być przyczyną? czy może ten egr nie nadaje się juz i trzeba go wymienić? Pompowtryskiwacze i turbo pracują idealnie. Żadnego spadku mocy czy błędów w ECU.
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Okresowo kopci na niebiesko
Post autor: jaras99 »
a może tędy droga? o moim problemie i rozwiązaniu:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 50&t=12947
bartez55
jaras99 pisze:a może tędy droga? o moim problemie i rozwiązaniu:
U mnie nie ma żadnego problemu z rozruchem, dpf wyrwany i moc podniesiona u Jacy w Łowiczu. Mechanik mówił ze to może przez zmianę softa ale coś mi się nie chce wierzyć, że Jacek by mnie wypuścił ze złym oprogramowaniem. Poza tym prze 7tys. Km nic się nie działo i teraz zaczęło.
jaras99
Imię:: Jarek
a szarpnie czasami podczas jazdy, jakieś dziwne objawy?
bartez55
jaras99 pisze:a szarpnie czasami podczas jazdy, jakieś dziwne objawy?
Nic auto przyspiesza normalnie, żadnych szarpań. Odpala idealnie czy ciepły czy zimny.
bartez55
A może być tak, że egr się zawiesza i przez to czasami auto dymi?
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Miałem zacięty EGR w innym aucie i nie kopcił na niebiesko tylko na czarno w momencie przyłożenia gazu w podłogę puszczał czarną chmurę,tu obstawiał bym cos z olejem albo paliwem innej opcji nie widzę...
bartez55
Pompowtryskiwacze są ok. Oleju nie bierze i nie miesza się z płynem chłodniczym. Turbo suche.
Maxpl
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
Może Twoje autko jakieś zioło pali :?: Zmień dostawcę paliwa :roll:
bartez55
Maxpl pisze:Może Twoje autko jakieś zioło pali :?: Zmień dostawcę paliwa :roll:
He he :-) staram się tankowac na pewnych stacjach typu bp shell Orlen, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Kiedy to się dzieje w jakich okolicznościach i przy jakiej temperaturze zewnętrznej?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Pamiętam auto :)
Dogrzej go i zostaw dogrzane go na 10 minut żeby pracował . O 10 minutach wsiadz i rusz i pojedziemy do 3ciego biegu.
Jak zadymi na niebiesko to powtórz jeszcze dwa razy ten sam zabieg.
Jak 3 razy się powtórzy i za każdym razem przydymi to turbo do zrzutu.
Możesz jeszcze sprawdzić membranę odmy w pokrywie zaworowej.
Niebieski , gesty dym to olej silnikowy
Jak dobrze czuje temat to podczas jazdy dymu nie będzie i pojawia się tylko podczas ruszania.
W razie "w" zadzwoń to podpowiem co i jak
bartez55
PIOTREL pisze:Kiedy to się dzieje w jakich okolicznościach i przy jakiej temperaturze zewnętrznej?
Temperatura zewnętrzna raczej nie gra roli. Dzisiaj było 8 na plusie i raz zakopcil a raz nie. Jak jechałem do pracy to zanim się auto rozgrzało to puścił niebieskiego bąka, jak już się rozgrzał to jak jechałem i potem stałem na światłach to nic nie widziałem. Dzisiaj rano jak był zimny to tez nie kopcil nic tylko po jakimś czasie jazdy.
Mam takie wrażenie ze jak go przegonie to nie kopci.
bartez55
JacaTouran pisze:Pamiętam auto :)
Jacku miałem całą pokrywę zaworow wraz z odma zmieniane na nową także to odpada. To jest takie dziwne. Czasami zadymi a czasami jak stoję i ruszam to nic się nie dzieje.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
JacaTouran
Zrób taki test jak pisałem.
Tylko auto musi być max dogrzane i najlepiej po ostrzejsze jeździe.
10 minut na jałowym i rusz. Tak 3 razy. Za każdym razem auto po ostrzejsze jeździe
