Wymiana CAN Gateway z 1K0907530F na 7N0907530AN / AS
nkolchenko
Auto:: Touran 2.0tdi BKD 2005
Imię:: Mykolaj
Post autor: nkolchenko »
mam Touran'a z 2005r i chce sobie zainstalowac RNS-510.
Z tego co sie orientuje, to musze wymenic Gateway'a.
Mam sterownik 7N0907530AN (tak zaznaczono na obudowie).
Podpialem go do samochodu i odczytalem wersje przez VCDS.
Wyglada na to, ze to jest 7N0907530AS a nie AN.
Teraz mam duzo bledow do kasowania, wazniejsze z nich to:
Adres 03 - ABS
Adres 25 - Immobilizer
Adres 2B - Steering Column Lock
Czy ktos wie czy da sie zainstalowac 7N0 zamiast 1K0 ?
Dziekuje!
oprogramowanie
oprogramowanie
nowy gateway i moj
nowy gateway i moj
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: Wymiana CAN Gateway z 1K0907530F na 7N0907530AN / AS
Post autor: trix »
kolego a zakodowałeś tą nową bramę?
nkolchenko
Imię:: Mykolaj
trix pisze:kolego a zakodowałeś tą nową bramę?
Tak (przez "Installation List"). Teraz mam duzo mniej bledow, ale:
Adres 03 - ABS
niestetety nie zniknely. Dzis wieczorem postaram sie zrobic to ponownie :)
autoscan załączaj pełny a nie zdjęcia z kalkulatora wklejasz
spacewalker pisze:autoscan załączaj pełny a nie zdjęcia z kalkulatora wklejasz
... z kalkulatora. :hahaha: dobre malo laptopa nie oplulem
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Czyżby jakaś akcja serwisowa i flashowanie Gateway z AN na AS bo miałem taki sam przypadek na obudowie AN w środku AS...
nkolchenko
Imię:: Mykolaj
teraz mam takie:
Sunday,07,February,2016,16:57:21:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ6W****** Mileage: 149960km/93180miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
44-Steering Assist -- Status: Not registered 0011
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 <-- to nie istotne / nie posiadam
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 <-- to nie istotne / nie posiadam
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 (nie posiadam haka)
ponizej - tylko bledy
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000000023507
Coding: 018B8F210004100000120C000000000000097F075C
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2B5F19758A1E111
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
3 Faults Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 149961 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 121
Mileage: 149961 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 149961 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AS HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1653
Revision: H56 Serial number: 221012F1001074
Coding: 462006
Shop #: WSC 27113 001 10485
VCID: 81031BDD1812AB1
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 149961 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:54:33
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 149961 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:54:33
Part No: 1T0 920 872 A
Component: IMMO VDD 1212
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 32610411AD34409
No fault code found. <-- No i jak takie moga byc? :)
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
1 Fault Found:
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Mileage: 9920 km
Temperature: 15.0
Voltage: 12.10 V
Voltage: 11.80 V
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A500
VCID: 80051ED9D318A29
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 149961 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:16
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B176DB40A1F1
3 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
to co masz NOT REGISTERED nie jest zaznaczone w Liscie a fizycznie w aucie
a jak czegoś nie masz , to nie zaznaczasz
po drugie (albo pierwsze raczej), to zacznij od popranego zakodowania samego GW a dopiero potem lista sterowników
GW ma być zakodowany 358002 a nie tak jak masz teraz 462006
W Installation List zakoduj/zaznacz adres 44, wykoduj/odznacz adres 4F, 61, wejdz w adres 76 i wykoduj hak oraz, przedewszystkim zakoduj gateway, tak jak podal spacewalker, skasuj bledy i zrob ponownie pelny autoscan ;)
trucha0
Imię:: tomasz
Dlatego niby takie proste rzeczy wole powierzyć osobom które się na tym znają bo wychodzą kwiatki z którymi przeciętny użytkownik sobie nie poradzi albo poradzi ale z wielkim bólem po milionie postów na forum :D
nkolchenko
Imię:: Mykolaj
Spacewalker - DZIEKUJE . Zamienienie 462006 (passat b7) --> 358002 (touran) bylo swietnym pomyslem. :super:
Po prostu bylem zaskoczony, ze moje stare kodowanie ( 3d3f1740078002 ) nie pasuje do nowego sterownika, a probowalem zrobic wszystko przez "Istallation List" i otrzymalem wiele bledow (no i brak adaptacji w adresie 76)
No i zaczelo sie "kalkulatory" i "miliony postów na forum":-D
P.S. Wyglada, ze nikt w internecie jeszcze nie robil takiej wymiany z 1K0...F na 7N0...AN na touranie
https://b-a.d-cd.net/7b8246as-960.jpg
nkolchenko pisze:...Wyglada, ze nikt w internecie jeszcze nie robil takiej wymiany z 1K0...F na 7N0...AN na touranie
W moim poprzednim 1T2 zmianiałem gateway z 1K0 907 530 AA na 7N0 907 530 AN i poszło bezproblemowo. Oczywiście oba koduje się w inny sposób.
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
w moim przypadku zmieniłem sobie GW na 7N0 907 530 BA przekodowałem na 35802 a mino to cały czas pobiera około 0,21A :(
GW żadnych błędów nie wyrzuca , po wyjęciu bezpiecznika odłączającego zasilanie do radia podbór spada do 0,02
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Rafalgd1 pisze:w moim przypadku zmieniłem sobie GW na 7N0 907 530 BA przekodowałem na 35802 a mino to cały czas pobiera około 0,21A :(
A z jakiej okazji wymieniales GW? Przed wymiana nie pobierało prądu?
Rafalgd1
Cesarz pisze:
chciałem wymienić na nowszy model
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
