Turbina czyszczenie, konserwacja, chemia.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Nie znalazłem tematu odnośnie czyszczenia konserwacji turbin w naszych autkach. Wiadomo, że turbo i jego trwałość przede wszystkim zależą od nas użytkowników a konkretniej od stylu jazdy.
Na zimnym silniku stopniowo wkręcamy samochód na obroty a na gorącym po ostrej jeździe musimy ją wystudzić dając chwilę pracy na wolnych obrotach aby olej wychłodził turbo. Mało kto zdaje sobie sprawy, że drożność węży podpiętych pod turbinę też ma wpływ na jej działanie. Ważne aby nie były pozaginane czy załamane. Na pracę i żywotność turbin ma wpływ także zawór sterujący a konkretnie praca w jego pełnym zakresie. Czy jest możliwość aby to jakoś sprawdzić bez wyciągania?
Czy zastosowanie chemii może poprawić pracę turbiny a przynajmniej sprawić aby lepiej pracowały łopatki zmiennej geometrii?
Szukając w sieci znalazłem taki filmik https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... qoZvEwWI0g
Nie chodzi o reklamę tego czy owego środka. Tylko o to czy to poprawi skuteczność i czy ktoś z użytkowników ma jakieś swe zdanie albo sprawdzone metody.
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Re: Turbina czyszczenie, konserwacja, chemia.
Post autor: Damian15 »
Średnio mi się chce wierzyć w ten środek. Ale jeżeli chciałbyś spróbować to proponowałbym zlogować auto przed i po zabiegu cyferki prawdę powiedzą :D Nie miałem jeszcze okazji widzieć jak łopatki w turbinie są uwalone ale sądzę że jest to syf podobny jak w zaworze EGR więc nie jest łatwy do usunięcia skrobaliśmy raz zawór ostrymi narzędziami i był problem z jego wyczyszczeniem więc średnio wierzę że taki szprej i przygazowanie jest w stanie wyczyścić łopatki ;)
PIOTREL
Ja też podchodzę z dystansem do takich środków. Kiedyś Jaca pisał, że ma jakieś środki do turbo. Ciekawe jak one działają i jak je stosować.
Damian15
Jeżeli geometria stoi i się nie rusza to wątpię, że taki środek da sobie radę ;) jeżeli się mylę to niech mnie poprawią Ci co są bardziej obeznani w temacie :piwo:
PIOTREL
Ale jeśli nie stoi to może choć odrobinę przeczyści i odroczy ten stan?
Damian15
Jeżeli nie stoi to ja bym zaczął jeździć tak żeby pracowała w jak największym zakresie ;)
PIOTREL
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Jedyne skuteczne czyszczenie kierownic to demontaż turbo i rozbiórka i szkielkowane lub zabawa b drobnym papierem.
PIOTREL
Jacku czy profilaktycznie można coś robić aby wydłużyć życie turbo?
JacaTouran
Jeździć dynamicznie, ale nie przeciągać na obrotach. Wymieniać na dobry olej najdalej co 15kkm
