Przejściówki do RCD510
: wt lut 16, 2016 12:47
autor: martin
Kupiłem sobie radyjko RCD510 china w miejsce takiego badziewnego starego sony które siedziało w moim turanie. Tutaj pojawił się mały problem jakie zastosować przejściówki żeby je podłączyć? Mam do radia 3 wtyczki, ta kolorowa to chyba do telefonu, 2 do anteny, właśnie nie bardzo wiem od czego jest ta mała.
Bardzo bym prosił o jakieś info jakie i gdzie zakupić przejściówki, bo u mnie w mieście usłyszałem tylko " powiedz jakie to ci zamówię". Jakaś pinologia też mile widziana. Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Re: Przejściówki do RCD510
: wt lut 16, 2016 12:56
autor: yox
: wt lut 16, 2016 12:59
autor: Muti
A nie leży gdzieś z tyłu pod deską stara oryginalna wtyczka? Tak samo z antenami?
: wt lut 16, 2016 13:07
autor: martin
Wygląda na to że te wtyczki na 1 zdjęciu są oryginalne, innych nie wydłubałem. Najbardziej zależy mi na pinologii wtyczek w aucie. Nie bardzo wiem jakie było oryginalne radio, bo kupiłem już z takim dziadoskim.
: wt lut 16, 2016 13:15
autor: Muti
Jedna antena wygląda, ze ma oryginalną końcówke tylko bez obudowy. Sprawdź jak wygląa wiązka,czy jest ori ew. gdzie jest inaczej otaśmowana itp.
: wt lut 16, 2016 14:29
autor: martin
Te wtyki do anteny są 2, bo jeden jest chyba FM a drugi AM. Do anteny znalazłem coś takiego
- 5151826535.jpeg (6.96 KiB) Przejrzano 4105 razy
Cała instalacja wygląda na nie przerabianą, kable od radia idą w lewą stronę i raczej nie ma tam nic schowanego, żadnej przejściówki. Antenowe idą w stronę schowka pasażera.
: wt lut 16, 2016 21:11
autor: jeżu
Dziwne nigdy nie widziałem takich wtyczek ory w Touranie... Poszperaj jeszcze głębiej...
: wt lut 16, 2016 21:19
autor: Muti
Jak dla mnie to nawet na zdjęciach nie wygląda to na fabryczne tasmowanie... A kostki to zwykle ISO.
: wt lut 16, 2016 21:47
autor: jeżu
Dokładnie... dlatego proponuje koledze by zajrzał głębiej
: śr lut 17, 2016 12:07
autor: martin
Właśnie zajrzałem głębiej i więcej nie ma żadnych przejściówek, od tych wtyczek przewody idą do większej wiązki i znikają gdzieś nad pedałami. Wygląda tylko że ten wtyk antenowy był przerabiany.
: śr lut 17, 2016 13:35
autor: spacewalker
Ktoś mógł zarobić nowe kable , bez lutowania itp ,
: śr lut 17, 2016 13:59
autor: markoos
Czesc,
na 100% przerobka, ale nie jest az tak zle, piny sa takie same jak w oryginale, wystarczy przelozyc do oryginalnej wtyczki (ktora musisz nabyc), sprawdz tylko czy sa tam dwa przewody z ''+'' caly czas, pozatym trzeba miec nadzieje ze przewody CAN sa zachowane. Z tego co pamietam to w czarnej wtyczce jest zasilanie, masa itd a w brazowej przewody od glosnikow.
M.
: śr lut 17, 2016 14:30
autor: martin
Właśnie tak podejrzewałem że niemiec przerobił wtyczki żeby dopiąć stare radio jakieś. Zdobyłem przejściówkę do anteny. Znalazłem taką wtyczkę, tylko pytanie czy załatwi sprawę bez kombinowania z przewodami?
masterantena.soteshop.pl/adapter-plug-play-audi-rns-e.html
- gallery_z1.jpg (4.09 KiB) Przejrzano 4003 razy
: śr lut 17, 2016 15:10
autor: markoos
Ta ze zdjecia bedzie ok, ale... za radiem jest bardzo malo miejsca, pewnie to upchasz ale lepszym rozwiazaniem byl by original..c
: śr lut 17, 2016 15:38
autor: martin
Zamówiłem zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak nie ruszy do będę przekładał kabelki. Narazie dziękuję wszystkim za pomoc.
