Przejściówki do RCD510
martin
Auto:: Touran 2005 Trendline 1.9
Post autor: martin »
Kupiłem sobie radyjko RCD510 china w miejsce takiego badziewnego starego sony które siedziało w moim turanie. Tutaj pojawił się mały problem jakie zastosować przejściówki żeby je podłączyć? Mam do radia 3 wtyczki, ta kolorowa to chyba do telefonu, 2 do anteny, właśnie nie bardzo wiem od czego jest ta mała.
Bardzo bym prosił o jakieś info jakie i gdzie zakupić przejściówki, bo u mnie w mieście usłyszałem tylko " powiedz jakie to ci zamówię". Jakaś pinologia też mile widziana. Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Re: Przejściówki do RCD510
A nie leży gdzieś z tyłu pod deską stara oryginalna wtyczka? Tak samo z antenami?
martin
Wygląda na to że te wtyczki na 1 zdjęciu są oryginalne, innych nie wydłubałem. Najbardziej zależy mi na pinologii wtyczek w aucie. Nie bardzo wiem jakie było oryginalne radio, bo kupiłem już z takim dziadoskim.
Jedna antena wygląda, ze ma oryginalną końcówke tylko bez obudowy. Sprawdź jak wygląa wiązka,czy jest ori ew. gdzie jest inaczej otaśmowana itp.
martin
Te wtyki do anteny są 2, bo jeden jest chyba FM a drugi AM. Do anteny znalazłem coś takiego
Cała instalacja wygląda na nie przerabianą, kable od radia idą w lewą stronę i raczej nie ma tam nic schowanego, żadnej przejściówki. Antenowe idą w stronę schowka pasażera.
Dziwne nigdy nie widziałem takich wtyczek ory w Touranie... Poszperaj jeszcze głębiej...
Jak dla mnie to nawet na zdjęciach nie wygląda to na fabryczne tasmowanie... A kostki to zwykle ISO.
Dokładnie... dlatego proponuje koledze by zajrzał głębiej :mrgreen:
martin
Właśnie zajrzałem głębiej i więcej nie ma żadnych przejściówek, od tych wtyczek przewody idą do większej wiązki i znikają gdzieś nad pedałami. Wygląda tylko że ten wtyk antenowy był przerabiany.
Ktoś mógł zarobić nowe kable , bez lutowania itp ,
markoos
Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
Post autor: markoos »
Czesc,
na 100% przerobka, ale nie jest az tak zle, piny sa takie same jak w oryginale, wystarczy przelozyc do oryginalnej wtyczki (ktora musisz nabyc), sprawdz tylko czy sa tam dwa przewody z ''+'' caly czas, pozatym trzeba miec nadzieje ze przewody CAN sa zachowane. Z tego co pamietam to w czarnej wtyczce jest zasilanie, masa itd a w brazowej przewody od glosnikow.
M.
martin
Właśnie tak podejrzewałem że niemiec przerobił wtyczki żeby dopiąć stare radio jakieś. Zdobyłem przejściówkę do anteny. Znalazłem taką wtyczkę, tylko pytanie czy załatwi sprawę bez kombinowania z przewodami?
masterantena.soteshop.pl/adapter-plug-play-audi-rns-e.html
markoos
Ta ze zdjecia bedzie ok, ale... za radiem jest bardzo malo miejsca, pewnie to upchasz ale lepszym rozwiazaniem byl by original..c :ok:
martin
Zamówiłem zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak nie ruszy do będę przekładał kabelki. Narazie dziękuję wszystkim za pomoc. :)
