Strona 1 z 3
: pn sty 30, 2012 18:51
autor: patarek
A mój dostał dzisiaj "FIAMM TITANIUM PLUS 80Ah 720A" mam nadzieję że troszkę pożyje
: pn sty 30, 2012 19:06
autor: Rauko
Hehe, tylko troszkę temperatura w dół poszła i połowa osób akumulatory wymieniła
: pn sty 30, 2012 19:16
autor: patarek
JA się już tak z miesiąc męczyłem z odpalaniem porannym. Ale przyszło -12 i nie dałem już rady
Ja mam 7 letni,
: pn sty 30, 2012 20:06
autor: niko02
Ja mam 7 letni, w weekend podładowałem przez 3h. W tamtym roku przy tych mrozach co były raz zaniemógł. Po ładowaniu 24h wytrzymał do końca zimy.
Ktoś robi zakład, czy wytrzyma tą zimę bez ładowania? Auto stoi pod chmurką
Re: Ja mam 7 letni,
: pn sty 30, 2012 20:15
autor: forest
Ja dziś zrobiłem ze 100km żeby podładować dziada. Dziś ma być -18 w Katowicach jak mi rano nie odpali to się lekko wk..... i tą śrubę chyba ukręcę i kij z nią a akumulator przykleje na pattex fixa
: wt sty 31, 2012 13:59
autor: Cyrus
Jestem ciekaw jak mój sobie poradzi na weekend jadę do Zakopanego i będzie stać pod chmurką
. Jak nie odpali to urlop na żądanie
: wt sty 31, 2012 17:07
autor: LYJO
No ja dziś z nowym akumulatorem rano przy -18"... dałem rade za 2 razem
Potem już wszystko od strzała. Czy zimny czy ciepły
Niestety pojawił się błąd ABS i ESP. Kontrolki cały czas świecą. Za jednym razem zgasły po kilku metrach i operowaniu kierownica 2x w lewo, ale już przy następnym odpaleniu zostały i są cały czas. Ciekawe czy to wina mrozu i czujniki głupieją ?
forest75, Ty to masz naprawde pecha z z aku
: wt sty 31, 2012 17:12
autor: QQRYDZA
chyba od mrozu wariują ,mi ostatnio się zapaliła od płynu chłodzącego i po chwili zgasła i już było ok,płyn w normie.
U mnie też tak jest z płynem
: wt sty 31, 2012 17:47
autor: niko02
U mnie też tak jest z płynem ale po prostu przy mrozie tak jest, płynu "ubywa", jak się rozgrzeje, to wraca do właściwego poziomu.
: wt sty 31, 2012 18:43
autor: patarek
No a ja dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu bez problemów z odpaleniem
: wt sty 31, 2012 23:01
autor: ŁukaszTouran
U mnie w weekend wyjątkowo Touran był pod chmurką i rano przy temp -25st. odpalił od strzała. Tak było wszystko zmarznięte, że czyjnik od pasów nie pikał
, dopiero jak się zagrzało odezwał się
: wt sty 31, 2012 23:25
autor: jeżu
Дед Мороз имеет температуру
: wt sty 31, 2012 23:27
autor: ŁukaszTouran
Odpalił
: wt sty 31, 2012 23:34
autor: niko02
Stał od niedzieli od 20, dzisiaj tj. wtorek 19:30 przy -11 odpala bez problemu ), oby tak dalej i 7-8 letni akumulator przetrwa kolejną zimę
: śr lut 01, 2012 09:53
autor: Dodi
LYJO pisze:No ja dziś z nowym akumulatorem rano przy -18"... dałem rade za 2 razem
tak sie dzieje czasami ja są duże spadki napięcia przy zapalaniu... wtedy łapie błędy takie jakbys odłączył całkiem aku... skoro masz nowy aku to albo mróz daje sie we znaki albo rozrusznik ma bardzo ciężko ( co jest zrozumiałe przy takich mrozach )...
