rodzaj diód w climatronik
hans860
Auto:: octavia II
Post autor: hans860 »
Cześć. Chciałbym zmienić diody w panelu climatronik ( 3AA.......) na zielone
z tym że nie mogę dojść do tego, jakiego nazewnictwa powinienem użyć w poszukiwaniu diody zaznaczonej na zdjęciu. Jeśli ktoś ma wiedzę to proszę o info jakie konkretnie parametry muszą mieć owe diody
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: rodzaj diód w climatronik
Post autor: hagio »
hans860 pisze:Cześć. Chciałbym zmienić diody w panelu climatronik ( 3AA.......) na zielone
zerknij tu i podpytaj JakubSwierczek
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 8&start=15
JakubSwierczek
Auto:: Sharan, Caddy 2K
Imię:: Jakub
Post autor: JakubSwierczek »
Siema.
Z którego rocznika autko i czy mógłbyś podesłać zdjęcie całego climatronica jak wygląda? Postaram się pomóc :)
Najlepiej jakbyś kolego wziął suwmiarkę i zmierzył mniej więcej wymiar tych diód. To już znacznie ułatwi poszukiwania.
Chcesz zmienić podświetlenie licznika, climatronic czy przycisków? Pisz na priv :)
hans860
Auto:: octavia II
panel taki
http://allegro.pl/vw-jetta-panel-klimat ... 56820.html
suwmiarki niestety nie posiadam ale zrobiłem kilka fotek
pierwsza fotka przedstawia panel po wymianie diod ale swiecą znacznie słabiej w porównaniu do reszty (diody wylutowane ze starego panelu, efekt taki bo albo diody już stare albo je przegrzałem podczas wylutowania)
Maxpl
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
Z tego co widzę masz dwa rodzaje diód smd. Diody powinny być ograniczone napięciowo i prądowo rezystotem ( polecisz po ścieżkach to zobaczysz rezystorki). Wielkość napięcie na diodę może być inna w zależności od koloru i dlatego stosujemy odpowiedni rezystor.
Poszukaj odpowiednich diód i porównaj parametry np: tu http://www.tme.eu/pl/katalog/diody-led-smd_100404/
hans860
Auto:: octavia II
A czy przy przejściu z czerwonego na zielony powinno się zmieniać rezystory?
JakubSwierczek
Imię:: Jakub
Maxpl- to w końcu powinny być ograniczone napięciowo czy prądowo? :)
W tym przypadku to tak na prawdę wymiary diody mogą powiedzieć jaki to jest "model", dlatego dobrze byłoby je dokładnie zmierzyć. W układach są dosyć znikome rezystory używane- mają one brać na siebie skoki napięcia przy wahaniach z alternatora, żeby nie spalić diód. Strona TME to duża baza diód SMD- polecam.
Maxpl
Imię:: MAX
Post autor: Maxpl »
W końcu usiadłem do kompa i mogę trochę rozpisać się :lol:
hans860 pisze:A czy przy przejściu z czerwonego na zielony powinno się zmieniać rezystory?
Będzie to zależało od parametrów diody o innym kolorze. Jeżeli parametry będą podobne rezystory zostają, a jeżeli parametry będą inne i nie będą w tym samym zakresie rezystorki trzeba zmienić. (opiszę w dalszej części)
JakubSwierczek pisze:Maxpl- to w końcu powinny być ograniczone napięciowo czy prądowo?
W tej sytuacji będzie to ograniczenie prądowe.
JakubSwierczek pisze:W układach są dosyć znikome rezystory używane- mają one brać na siebie skoki napięcia przy wahaniach z alternatora, żeby nie spalić diód
Z tego co mnie wiadomo to samochody mają regulator napięcia, który utrzymuje stały poziom napięcia wytwarzanego przez prądnicę lub alternator pomimo zmian obrotów silnika.
Wracając do tematu rezystor ogranicza prąd przepływając przez diodę. Do obliczenia wartości rezystora potrzebujemy: wartość napięcia zasilania, graniczna wartość zasilenia diody, graniczna wartość prądu płynącego przez diodę, można dodać moc diody i ilość diod w danym obwodzie zasilania.
Im większy prąd płynący przez diodę powoduje wzrost ciepła, spadek napięcia na diodzie i dioda pada z temperatury.
Wystarczy pisania, jak poprzednik napisał ważne jest byś sprawdził wymiary diody lub diod tam w linku który podałem masz możliwość wyszukania po wielkości.
Linki do obliczenia rezystora i wyjaśnienia dlaczego dajemy rezystor.
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... r.html?m=1
http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lek ... -do-diody/
