Pomka spryskiwaczy
Czarek
Auto:: Vw touran 1.9 tdi 2004
Imię:: Czarek
Pomka spryskiwaczy
Post autor: Czarek »
Koledzy jak najszybciej dostac sie do pomki spryskiwaczy leje mi sie ze zbiorniczka jak załanczam tył
Re: Pomka spryskiwaczy
Jeżeli masz kanał to od dołu po zdjęciu osłony silnika.
Jeżeli nie masz to spróbuj zdjąć prawe koło i nadkole.
Czarek
Imię:: Czarek
Ok dzięki a tą kratką w zderzaku co są chalodeny nie dojde
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Nie dojdziesz
Jak zdejmiesz nadkole będziesz miał jakiś dostęp, oczywiście najlepszym rozwiązaniem było by zwalić przedni zderzak, ale nie wszyscy chcą to robić.
Tu masz moje zdjęcie z założonym nadkolem, ale bez zderzaka.
Będziesz miał przegląda sytuacji jak to mniej więcej będzie wyglądało po zdjęciu nadkola (oczywiście będziesz miał jeszcze założony zderzak którego u mnie nie ma, szału nie ma ale powinieneś dać radę, jak podejście okaże się słabe to trzeba zwalać zderzak).
Czarek
Imię:: Czarek
A ta metalowa rurka biegnie do tylnego spryskiwacz tak leje sie tam jak z wodospadu
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: manki »
Też mnie to czeka,wlewam płyn i za chwilę wszystko jest pod autem,dziś w nocy będę z tym walczył ale nie będę kombinował tylko ściągnę zderzak
pozdro
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Zrzuć zderzak 10min roboty a masz wszystko na wierzchu i nie musisz się domyślać co i jak przez nadkole to słabo będzie z dostępem do pompki i jak gdzieś leci to nie zobaczysz gdzie bo nic nie będziesz widzieć.U mnie też coś leciało ale okazało się to jak założyłem już zderzak i nacisnąłem na spryskiwacz dopiero wyszło i zdjąłem raz jeszcze zderzak wyglądało to na nieszczelność zbiorniczka na szwie pokleiłem go jak mogłem klejem Wurth po szwie dookoła,patrzę nic nie leci założyłem zderzak przychodzę rano mokro pod zbiorniczkiem,zderzak do dołu raz jeszcze i winowajcą okazał się oring na pompce od spryskiwaczy reflektorów był już płaski i nie doszczelniał dobrze wymiana oringu za 20groszy i temat rozwiązany ale przez 24h zderzak zdejmowałem 3 razy teraz z zamkniętymi oczami to robię :lol:
Czarek
Imię:: Czarek
Jakies instrukcje apropo zderzaka:)
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Post autor: manki »
Czarek pisze:Jakies instrukcje apropo zderzaka:)
Z tego co widziałem wszystkie śruby są na wierzchu,między halogenami,pewnie jakieś będą pod grilem,zrobię zdjęcia jak ściągnę i w nocy dodam
pozdro
Maxpl
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
Czarek
Imię:: Czarek
Dzialaj kolego powodzenia najazniejsza motywacja
-- Śr mar 09, 2016 22:34 --
Ogarnołem temat zdiołem zderzak i dostęp bajka dzieki za wsparcje
