'Check Coolant' -> 'Read manual' -> 'Stop' - co to ozn
piatek69
Post autor: piatek69 »
Dzisiaj wyświetliła mi się taka informacja 'Check Coolant' -> 'Read manual' -> 'Stop'. Zabrakło mi prądu, więc po odpaleniu na kable wyswietliło mi się to. W dodatku migała mi kontrolka "spalona żarówka" po sprawdzeniu żarówek stwierdziłęm brak doświetlania zakrętów w bixenonach. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem zanikł.
Proszę o opinie o co tu chodzi ;/
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
może wariują od mrozu
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
jeżeli znowu się pojawi np. jutro po nocy na mrozie to pisz! ja mam to samo i też nie wiem co z tym zrobić
mam dwie teorie ale poczekam co inni napiszą, żeby nic nie sugerować ;)
Będzie ... ?
Check coolant
Sprawdź poziom płynu chłodniczego. Jak jest ok, to jedź normalnie, po rozgrzaniu auta zgaś, zapal i powinno być ok. Wariacja od mrozu, u mnie tak dzieje się odkąd pojawiły się mrozy.powyżej 10st C.
Podobno lekiem jest dolanie g12+.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
właśnie sobie przypomniałem że miałem to samo,dzwoniłem nawet wtedy do jeża ,zgasiłem silnik,odpaliłem po chwili i wszystko było ok,do dziś gra.Dolałem tylko ciutke płynu ponad drugą kreskę,dla świętego spokoju.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Piszesz że zabrakło prądu i tu masz przyczynę. naładuj dobrze aku i nie będziesz miał problemu. Po podłączeniu do VAGa zobaczysz że pojawiły się błędy i to w większości z powodu zbyt niskiego napięcia.
Mi też brakło prądu a nie było takego komunikatu...
jeffik pisze:zabrakło prądu i tu masz przyczynę.
piatek69
Płyn mam ponad max, naładowałem aku, problem zniknął :)
Cyrus
Auto:: 1.9 TDI 105 DSG
Post autor: Cyrus »
Hejka
Ja właśnie wróciłem z Zakopanego i po 2 nocach rozładowało mi aku. Po podładowaniu i odpaleniu wiadomo choinka do czasu aż się nie doładował. Również miałem ten komunikat i po przejechaniu kilkunastu km stracił się. DAS AUTO
Zastanawia mnie jedynie kontrolka ze świec żarowych zapaliła się i mruga, auto chodzi normalnie dobrze przyspiesza , teraz pali od strzału hmmm co jest ?? Zapali się po kilku km znika i za jakiś czas znów WTF :/ ?
Czujnik
Cyrus, postaraj się zaobserwować, czy przypadkiem kontrolka nie zapala ci się podczas używania pedału hamulca. U mnie tak jest i wtedy będzie to w pewnej części wina czujnika położenia pedału hamulca.
Jak bedziesz miał odpalone auto, to spróbuj kilka razy mocniej "kopnąć" w pedał hamulca. U mnie pomaga.
Kontrolka zapaliła mi sie ostatnio pół roku temu , po odkryciu przyczyny i "kopnięciu" zgasła i teraz znowu któregoś dnia sie pojawiła, zniknęła i chwilowo spokój.
Ostatnio zmieniony ndz lut 05, 2012 23:03 przez niko02, łącznie zmieniany 1 raz.
niko02 pisze:to w pewnej części wine czujnika położenia pedału hamulca.
Dokładnie od tego zacznij...
