Chodzi jak traktor
Czarek
Auto:: Vw touran 1.9 tdi 2004
Imię:: Czarek
Chodzi jak traktor
Post autor: Czarek »
Witam panowie sprawa wyglàda tak po odpaleniu tyranik ładnie pracuje równo spalanie chwilowe 0.7 po chwili wzrasta stopniowo do 1.0 i zaczyna się jazda żuca silnikiem i perkocze przyspiesza normalnie i śmiga jak zawsze po zatrzymaniu czasem jest ok a czasem ciågnik:) dodam że to się zaczęło po zatankowaniu zwykłej ropy zawsze lałem werwe (orlen)ale może to zbieg okoliczności
Re: Chodzi jak traktor
Wygląda na padający wtrysk. Sprawdź korekty na zimnym, przy rozgrzewaniu i jak występuje problem.
Czarek
Imię:: Czarek
Ok a padajacy wtrysk nie ma wplywu na prace silnika podczas jazdy
Czarek
Imię:: Czarek
Kolego ile taka regeneracja wyniesie wiesz moze a to wszystkie 4 czy ten wadliwy bo wyskakuje b£ad wypadania zaplonu 1 cylinder
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
daj do zregenerowania ten gdzie wali błędem. Pokaż jakie masz korekty na pompkach
Czarek
Imię:: Czarek
Podjade jutro do elektryka to zapodam je wlasnie mysle na kabelkiem co polecasz kolego
jaras99
Imię:: Jarek
ja śmigam na VCDS 12.12 i obsługuje wszytsko
Czarek
Imię:: Czarek
Powiedz mi kolego czy skaczące spalanie na jalowym moze byc objawem tej pompki
motyl
Post autor: motyl »
Kolego miałem to samo to co opisujesz, wymienilem wiązke pompowtryskow, pompowtrysk i dalej było to samo. Pomogło przeczyszczenie komputera.
Czarek
Imię:: Czarek
Kolego wymiana uszczelniaczy pompek i gitara:)
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Wymieniłeś te uszczelniacze i jest OK?
Czarek
Imię:: Czarek
Tak jestem swierzo po zabjegu na chwile obecną jest super zobaczymy po nocce
