Witam, czy ktoś wie czy jest jakaś procedura wymiany wybieraka 02S301230C przy skrzyni, czy po prostu odkręcam i wyjmuję?
Chodzi o to, że blokują mi się biegi 5 i 6, tzn 5tka wchodzi na siłę, 6tka wcale.
Rozbieralem linki i mechanizm przy skrzyni, ale wszystko chodzi leciutko, problem siedzi gdzieś głębiej.
Biegi raz są raz nie ma, wystarczy poszarpać dzwignią, ale po jakimś czasie znowu giną i to coraz częściej, spotkał się ktoś z tym problemem?
Wymiana wybieraka 02S301230C, brak biegów 5 i 6
oczkooczko
- Auto:: touran 1,9 tdi 105 KM BKC
- Imię:: tomasz
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Wymiana wybieraka 02S301230C, brak biegów 5 i 6
A regulowales ciegna?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
oczkooczko
- Imię:: tomasz
To nie jest problem regulacji, dlatego że odpinałem cięgna od skrzyni i próbowałem wrzucać bezpośrednio dzwigniami i też to samo.
Chciałbym wyjąć wybierak, tylko nie wiem czy zrobic to na luzie czy jakimś biegu.
Ogolnie to boję się, że jak źle wyjmę to sie nie da włożyć z powrotem
-- Cz kwi 14, 2016 16:42 --
-- Cz kwi 14, 2016 17:21 --
Wykręciłem wybierak (mechanizm wybierający 02S301230C) ze skrzyni biegów.
Odpinamy linki od dźwigni wybieraka, następnie wrzucamy na luz i zdejmujemy dźwignię. Wybierak przykręcony na 2 śruby-nasadka tzw.spline M10, odkręcamy i delikatnie wyjmujemy.
U mnie od razu po wyjęciu widać usterkę, ułamany kawałek blokował swobodne przesuwanie wybieraka, swoją drogą to dobrze, że nie wpadł do skrzyni.
Ten kawałek stanowi pewnego rodzaju ogranicznik, takie skrajne położenie, żeby nie rozpadł się na 2 części.
Ja na razie założyłem tak i jest ok, ale w wolnym czasie rozejrzę się za sprawnym.
Pozdrawiam.
-- Cz kwi 14, 2016 17:22 --
Pozdrawiam.
