Czujnik parkowania -turan2004r.
Karol50
- Auto:: WV Touran ,1,9 TDI
- Imię:: Karol
Po włączeniu wstecznego biegu ; zabuczy brzęczyk i na tym koniec , ponowne włączenie biegu wstecznego objawia się brakiem buczenia brzęczyka . Po sprawdzeniu w serwisie stwierdzono uszkodzenie czujnika . Dokopałem się do sterownika , modułu;12V TCU -225 , ma 22-piny , słychać przekaźnik jak go rozłączam . Pod zderzakiem rozłączyłem wtyczkę 8-pin (połączona jest z czujnikami ) . Jak sprawdzić , jaka jest oporność ( bo mi pokazuje około 5-koma).S-chód ma skrzynie biegów ; automat i hak , to tak dla info..
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
Re: Czujnik parkowania -turan2004r.
Witam kolejnego lubszanina..
Ale po co ci oporność? Jak byłeś w serwisie i stwierdzili, że uszkodzony czujnik to zapewne powiedzieli który, więc go wymień.
Czujniki masz oryginalne, czy samodzielnie montowane?
P.S. Zapraszam do powitalni...
Karol50
- Imię:: Karol
Czujniki są zamontowane od nowości , tylko 1-en jest uszkodzony , ale nie wiem który . Czy to trzeba całą wiązkę wymieniać z 4-ma czujnikami ? Doczytałem się że pojedynczo też można czujniki wymienić .Ja osobiście przy tym nie byłem jak sprawdzali więc nie wiem który to czujnik . Jak mam to ustalić? Sprawdzałem miernikiem i 1-n ma przerwę , pozostałe 3-y pokazują oporność . Czy jak wymienię ten czujnik to będzie już działać parkomat, czy trzeba błąd kasować i wówczas będzie ok.
-- Śr maja 04, 2016 17:11 --
Znalazłem przyczynę braku działania sygnalizacji parkowania .Uszkodzony był przewód (przecięty) , ale nie obyło się bez demontażu zderzaka . Sprawdziłem wszystkie czujniki omomierzem oczywiście przylutowałem (przecięty).Po złożeniu wszystko w całość sprawdziłem , system parkowania działa , nie trzeba było kasować błędu .
