Wywołanie menu głównego
piotra
Auto:: Touran 1.6 TDI 2011
Post autor: piotra »
Witka,
Próbuję wejść do menu głównego i ni cholery mi się nie udaje.
Robię jak w instrukcji: włączam zapłon, naciskam OK na dźwigni wycieraczek i nic się nie dzieje. Nie mam tego menu? A może robię coś nie tak?
Fotka z kierownicą i zegarami:
W sumie, to nie do końca mogę ustalić którą wersję Touranka mam. Niby rok 2011, niby to wersja 1T3, ale w papierach z fabryki jest 1T0, na naklejce przy drzwiach kierowcy tez. Jak to jest z tymi wersjami? Gubię się, wybaczcie.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Wywołanie menu głównego
Post autor: hagio »
piotra pisze:Witka,
OK. Jest od dołu a przycisk od menu to ten na końcu manetki góra /dół trzeba przytrzymać ok.5 sekund.
sianko86
Post autor: sianko86 »
Dokładnie jak hagio pisze.
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
Obawiam sie, ze 'Menu' nie bedzie ;) licznik Low-Line, nawet multikiery niet :)
masz tylko TRIp do przerzucania info na liczniku, o menu zapomnij z tymi zegarami
piotra pisze:Witka,
Jak juz sie dowiedziales menu na tych zegarch nie uswiadczysz ;)
Potrzebna zmiana licznika oraz kierownicy na multi (MFSW jest dedykowana do obslugi nowszych zegarów)
Co do wersji to masz 1T3
Jesli chodzi o naklejkę 1T0... ... to jest numer czesci
1T1... ... tylko model LHD czyli np rynek europejski
1T2... ... tylko model RHD czyli np rynek brytyjski
1T0... ... czesc pasuje do obu modeli :)
Ostatnio zmieniony sob kwie 30, 2016 08:57 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
yox pisze: Jak juz sie dowiedziales menu na tych zegarch nie uswiadczysz ;)
Potrzebna zmiana licznika oraz kierownicy na multi (MFSW jest deykowana do obslugi nowszych zegarów)
Licznik - sprawa oczywista do wymiany, ale z tą kierownicą, to bez przesady, może wchodzić w menu przyciskami na prawej manetce, nie musi wymieniać kiery by móc wchodzić i poruszać się po menu.
Będzie miał ochotę, kierownicę wymieni, nie będzie chciał dużo inwestować - zmieni tylko licznik
poldiver pisze:
... dlatego napisalem, ze multikiera jest dedykowana, nie... konieczna ;)
ale z drugiej strony, jak poruszac sie manetka ? gora---dól rozumiem, ale prawo---lewo ? jak ? :)
poldiver
Imię:: Kuba
yox pisze:
Kurczę, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ciut inne menu jest przy sterowaniu manetką -na pierwszym ekranie po wejściu w menu mamy podstawowy wybór opcji do których chcemy wejść (komp, ustawienia, radio, telefon itd), a przy kierownicy zamiast tego podstawowego ekranu mamy funkcję przechodzenia prawo-lewo
;) nie wydaje mi sie, pamietaj, ze nowsze liczniki byly i są robione tylko pod kiere multi :)
poldiver
Imię:: Kuba
Nowsze - od którego roku?
Czy nowsze masz na myśli z białym podświetleniem, czy jeszcze w białych dzielimy na starsze i nowsze?
Ja mam biały i u mnie tak to wyglądało. Najpierw założyłem ( u Krzycha) licznik z menu i sterowałem nim z manetki, a dopiero po jakimś czasie dołożyłem multi kierę i musiałem nauczyć się nowego sposobu poruszania po menu
yox pisze:;) nie wydaje mi sie, pamietaj, ze nowsze liczniki byly i są robione tylko pod kiere multi :)
przestań gadać bzdury jak nie wiesz , tylko niepotrzebnie wprowadzasz kogoś w błąd
poldiver
Imię:: Kuba
spacewalker pisze:
:brawa:
spacewalker pisze:
... a to przepraszam i THX, milo dowiedziec sie czegos nowego... rzeczywiscie mozna sterowac z manetki :D
-- N maja 01, 2016 13:24 --
poldiver pisze:Nowsze - od którego roku?
Jesli chodzi o liczniki z bialym podswietleniem, to zle sie wyrazilem piszac starsze/nowsze, mialem na mysli licznik, ktory ma np. kolega piotra bez 'Menu' i taki jak masz Ty z 'Menu', co do sterowania, to masz racje, mea culpa :oops: , mozna sterowac z manetki lub z multi kiery i wtedy wyglada to tak jak napisales wyzej (sugerowalem sie swoim przypadkiem, najpierw mialem multi, pozniej zegary premium) ;)
piotra
To mój pierwszy "problem" na forum. Widzę, że macie koledzy sporą wiedze i doświadczenie i chętnie się nimi dzielicie. Chwała wam za to.
Generalnie mam wszystko ustawione jak trzeba, a menu z ciekawości chciałem odwiedzić. Poprzedni autko miało pełne możliwości działania w menu. Wymiana licznika wymaga pewnie zaangażowania czasu i finansów. A jest jakiś inny sposób, żeby sprawdzić co komputerze jest poustawiane? Może VW jest już Plug&Play i można go do kompa podłączyć?
Czy znajdę gdzieś info co mnie omija jak nie ma wejścia do menu? Jakiś spis treści menu?
I rzeczywiście, wyjaśniło się, mój Touranek to 1T3.
Może takim kabelkiem można podziałać? Do tego jakiś soft jest potrzebny?
allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-kabel-usb-vag-obd2-ii-vw-i5207827342.html
